Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
этот момент опустим - сажать надо было пианиста !
:emot64:  А плохой запуск откуда?
подбирайте воздух рхх - стоит 50 шагов - поставьте 80 - что мешает ?
подберите воздухом состав смеси - чтобы горела смесь или по изменяйте коррекцию времени впрыска .
калибровки пуска брать с прошивки -------G26
Изменено пользователем тас
подберите воздухом состав смеси - чтобы горела смесь .
но до настройки запускалась хорошо, в пуск и холостой ход не ползали
после настройки поправка бцн изменилась - что мешает посмотреть на диагностике текущую коррекцию времени впрыска .
 для хозяина авто - информации с избытком ,осталось настройщику могх выносить :emot180:
укажите уровень подготовки для редакции  своего авто .
коррекция Врем впрыска в районе 1
в 1 -це и что - она должна быть плюсом или минусом от текущего положения вр впрыска .
 речь о текущей и или о  коррекции из таблицы калибровки ?
не ответили на вопрос о подготовке для решения задач с настройкой .
пишите со знанием дела в профильной теме - а может в разделе для начинающих нужно писать и задавать вопросы .
в диагнозе(сканматик) текущая  "коэффициент коррекции времени впрыска" от 0.990 до 1,030 примерно так. я же хозяин я же и настройщик ))) по настройке только опыта нет практически одна теория.((
это норм явление - теперь осталось угол уронить  на мр
понял, спасибо за помощь)))) попробую завтра, сегодня на собантуй ))) отпишусь что получится, но надеюсь всё хорошо будет))) Спасибо!
Здравствуйте уважаемые,возникла небольшая проблемка,наблюдается вялая динамика авто на 4 передаче в районе 3-4 тыс оборотов, возможно что то с УОЗ в мошностных режимах, на остальных передачах такого нет, поделитесь соображениями.Прошивка откатана Атомиком тюн, все устраивает кроме этого нюанса.Из комплектации: голова доработаны каналы,легкие клопы,1,6 гранта прокладка ГБЦ, прямоток. Вал 10,93, установлен по рекомендациям изготовителя. Спасибо
J5V05H16_109_Откатана.bin
снижайте угол мр на 5 градусов-имхо
Снизить по всей карте, или в каких то определенных режимах?
 начиная с 280 мг на цикл  в карте мр .
Сделаю, завтра проверю, Спасибо
Всем доброго дня! Снизил угол на МР, сделал ниже чем на эконом режиме,стало лучше.По плохому запуску помогла только правка динам коррекции.Осталось одно " НО ",с 1000- 1200 оборотов, не важно на какой передаче и при какой температуре двиг, нажимаем тапку в пол машина "пердит" в глушитель и не ускоряется ВООБЩЕ, пока не приотпустишь педальку. Спасибо за внимание.
прошива та же
Sborka779 (1).rar
Имеется прошивка TRS (версию не знаю), будет ли нормально работать двигатель, если я перенесу в нее калибровки из заводской прошивки? Просто хочется сделать лаунч на сток движке
перенести и откатать снова  -поправку бцн !
а если просто взять попаравку из сток прошивки и с учетом различия сетки проинтерполировать недостающие значения?
можно и так, но потом доставьте это удовольствие автоматике самой решать куда чего прописать для соответствия заданных смесей реальным .
