ulon08 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Здравствуйте уважаемые колеги! может кто сталкивался с подобной ситуации проблема; ваз 2112,- 2006г.- эбу январь 7.2. ПО-l205DM53, клиент капризный к запуску и ХХ... проблема по запуску, заводишь обороты зависли около 1.200 и потом медлено падают около 10с. до 850об. Что я сделал паменял РХХ стоял 02.--.поменял на 04.--стало еще медленей обороты падать,-- снял ДЗ убрал перетечку дроселя не помогло, обороты при запуске стали проседать до 300--400об..-- менял программу 2-раза под разные ПО.-- .делал деагностику АЦП- ДПДЗ-0.508.--- АЦП- ДМРВ-1.016. Может у кого есть какие мысли, "зарания блогодарин".
bertjashov Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Посмотри как там датчик температуры поживает. И еще не мешало бы выложить скрины диагностики там бы повиднее было
ulon08 Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Опубликовано 5 февраля, 2011 Посмотри как там датчик температуры поживает. И еще не мешало бы выложить скрины диагностики там бы повиднее было по деагностики на гарячию АЦП ДТОЖ-- 0.5в.
Bambuck Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Два дня назад после замены ДМРВ (АЦП - 1.19) на новый (АЦП на новом 1.00) заметил что обороты также после перегазовки стали медленно возвращаться. Хотя не менял ни прошивку, ни чего более, только ДМРВ и регулировал СО. После 8 числа клиент подъедет проверю с подменным датчиком.
andrey76 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 по деагностики на гарячию АЦП ДТОЖ-- 0.5в. А инициализацию делал?
Mna Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Пару дней назад сосед приезжал с такой же проблемой,плохой запуск, и медленно падали обороты, он с дуру даже упор дросселя спилил. Проблема была в уплотнительных кольцах на форсунках,они одеревенели, и через них был не большой подсос воздуха.Дым машина не показывала, пролить не получалось,только мотор слегка реагировал на газ из баллончика от горелки, в общем практически наугад снял коллектор, снял рампу с форсунками,а кольца на них деревянные почти,заменил,собрал все на место,проблема пропала. Стала запускаться как положено,обороты тоже сбрасывать стала. Пришлось только упор дросселя высверлить, и заменить болт,по тому как после ремонта обороты стали низкими .
Sergei2010 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 А инициализацию делал? на январь 7.2? ? ?
ulon08 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Опубликовано 6 февраля, 2011 А инициализацию делал? инициализацию делал,не помогает.
ulon08 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Опубликовано 6 февраля, 2011 (изменено) Пару дней назад сосед приезжал с такой же проблемой,плохой запуск, и медленно падали обороты, он с дуру даже упор дросселя спилил. Проблема была в уплотнительных кольцах на форсунках,они одеревенели, и через них был не большой подсос воздуха.Дым машина не показывала, пролить не получалось,только мотор слегка реагировал на газ из баллончика от горелки, в общем практически наугад снял коллектор, снял рампу с форсунками,а кольца на них деревянные почти,заменил,собрал все на место,проблема пропала. Стала запускаться как положено,обороты тоже сбрасывать стала. Пришлось только упор дросселя высверлить, и заменить болт,по тому как после ремонта обороты стали низкими . обороты у меня при перегазовке падают нормально как положено, но проблема вот в чем, когда заводишь обороты зависают около 1.200об.на 10с..Была еще проблема просадка оборотов до 300-400об. устранил это проблему чиптюнингом.Спасибо за совет попробую заменить кольца отпишусь. Изменено 6 февраля, 2011 пользователем ulon08
ulon08 Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Опубликовано 6 февраля, 2011 на январь 7.2? ? ? все правильно просто там не инициализация а вкладка "сброс".
Sergei2010 Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 все правильно просто там не инициализация а вкладка "сброс". я знаю просто давайте называть всё своими именами. Эбу ведь не бош
dozovec Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 я знаю просто давайте называть всё своими именами. Эбу ведь не бош В МТ-10 для блока Я 7.2 есть обе вкладки и сброс и инициализация.
Sergei2010 Опубликовано 6 февраля, 2011 Опубликовано 6 февраля, 2011 Здравствуйте уважаемые колеги! может кто сталкивался с подобной ситуации проблема; ваз 2112,- 2006г.- эбу январь 7.2. ПО-l205DM53, клиент капризный к запуску и ХХ... проблема по запуску, заводишь обороты зависли около 1.200 и потом медлено падают около 10с. до 850об. Что я сделал паменял РХХ стоял 02.--.поменял на 04.--стало еще медленей обороты падать,-- снял ДЗ убрал перетечку дроселя не помогло, обороты при запуске стали проседать до 300--400об..-- менял программу 2-раза под разные ПО.-- .делал деагностику АЦП- ДПДЗ-0.508.--- АЦП- ДМРВ-1.016. Может у кого есть какие мысли, "зарания блогодарин". такой дефект встречается на нестандартном железе. И решается правкой калибровок. На крайний случай можеш клиенту поправить если ни чего другого не найдеш. Суть этого алгоритма такова что сразу после пуска последняя дозировка постепенно уменьшается до дозировки хх. Вот как раз эти 10 сек. Более подробно найдеш в хелпе стр.
timka Опубликовано 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 В МТ-10 для блока Я 7.2 есть обе вкладки и сброс и инициализация. Это конечно всё как-бы работает но полный сброс ЭБУ для Я7.2 происходит только после полного сброса питания(акккумулятор).
almeri Опубликовано 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 А мыть дроссель и систему не пробовал....???
ulon08 Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Опубликовано 8 февраля, 2011 проблему решил заменой программой. i205DM53 есть там глюки по оборотам и зависания хх.
славон Опубликовано 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ МАШИНА И БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С ОБОРОТАМИ, СТАВИЛ РАЗНЫЕ ПРОШИВКИ И ТОЛЬКО ПОССЛЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ paulus HL54 ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА
