Хочется все по науке, проволочки не мой метод. И мнения разделились. Не просто так там поставили именно варистор?
  • Ответов 98
  • Просмотры 22,8 тыс
  • добрый вечер. вполне может быть так как блок определяет неисправность по сигналу на этих выводах, также для анализа проблемы нужно определенное количество повторов дефекта, поэтому отключение происхо
Я вам давал адрес-ссылку, вы обращались туда?? варистор стоит у 81 пин колодки по середине платы, рядом стоит диод (вот это варистор
Изменено пользователем Tumaster
Народ, вы меня совсем запутали. Причем такая путанница не только на этом форуме. Мне нужно узнать точно, что это и какие могут быть аналоги. Меня пока не интересует каким другим элементом это можно заменить. Проволочка тем более отказать. Миллион мнений. На схеме резисторы, но с завода-то почему другой элемент?
Если есть сомнения,прозвони его сопротивление и будет все понятно,Если короткое, то это резистор, варистор у тебя уже стоит с завода, так как блок без него не выпускается даже на 8 кл. Сделай фото и выложи отметив то место если есть сомнения, и тебе скажут точно кто есть кто
Один мультиметр кажет 0,1 Ом, второй 0,7 Ом, допуск 200 Ом, меньше на моих нету. Зачем фото, вроде и так понятно, о чём речь?
Вот оно WSL2512R0200FEA 0,02Ом 1Вт.
serg81, Вы ставили?
Мультиметр Вам нужен специфический. Ставлю этот, и ещё один другого номинала и давно. Никто с палками ко мне не возвращался.
А второй каким номиналом? Почему другим номиналом? Можно глянуть, как это выглядит?
Другой номинал для других ЭБУ. Выглядит так же, только надпись другая. Номинал исходя из требований схемы измерения тока.
Вот фото 16 кл резисторы 2шт по 002 ом
0,02 Ом?
Да.
Другими словами, я могу подобрать любой резистор на 0,02 Ома и впаяить вот таким образом, как на фото?
Если я буду делать 4 ключа, резисторы нужно будет ставить на 0,04 или оба на 0,02 Ома?
Не бывает там на 0,04. Только 0,02Ом. И по логике, зачем менять сопротивление, если нагрузка не изменяется, а может даже понижается при 4х катушках. Они ведь работают не как DIS (система с холостой искрой), то есть, 4 катушки работают по очереди одна за другой. Почему любой на 0,02Ом? А как же остальные его параметры... типа мощьности, вольты и т.д
Не надо ничего мудрить. Вам же дали ссылку, где можно купить чёрные и почту где можно заказать зелёные. Бывают ЭБУ свежие, там чёрные стоят. А на основной массе зелёные. На тех блоках где стоят чёрные, предусмотренны установочные площадки и под зелёные. Так, что можно заказывать смело зелёные, они точно физически подойдут на любые Я7.2 и М73. Про чёрные я не знаю, подойдут ли они физически по типоразмеру вместо зелёных.
Изменено пользователем Endry
Всё понял. 0,02 Ома? Как на фото изобразил, можно сделать?
Можно,только размер больше будет. Другую площадку надо расчистить будет.
Напиши и тебе пришлют, это ссылка набирай сам. esud-123@yandex.ru У них также есть ключи и другие драйвера (мне прислали в течении 8 дней) А так это резистор 0.02 ом
Tumaster, можно ли по этому мылу отправить письмо с прозьбой выслать горсть зелёных тараканов? esud-123@yandex.ru
Или найти где купить зелёные и просто припаять не расчищая.
Да пиши и тебе придет на мыло ответ .Что ты боишься написать, ссылку я тебе дал 2 дня назад.
Для тех кто в танке. Зелёный друг это прецизионный токочувствительный резистор для поверхностного монтажа.
Делают их по технологии алюминиевого напыления на поверхность керамики, по моей памяти. Это даёт высокую стабильность при широком изменении температурного режима работы.
Если говорить правильно то сопротивление этого резюка может быть 0 теоретически. Но так как алюминий имеет меньшую проводимость по отношению к меди то в данном участке цепи наблюдаем падение напряжения, что можем использовать для замера проходящего тока.
http://www.elitan.ru/price/item5116135
http://www.ohmite.com/search.php?appl=Surface%20Mount&function=results
Вот ещё для пытливых:
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением.
Резисторы выполняются в стандартном цилиндрическом корпусе с гибкими выводами (Zero-Ohm) или в стандартном корпусе для поверхностного монтажа (Jumper Chip).
Реальные значения сопротивления таких резисторов лежат в диапазоне единиц или десятков миллиом (~ 0.005...0.05 Ом). В цилиндрических корпусах маркировка осуществляется черным кольцом посередине, в корпусах для поверхностного монтажа (0603, 0805, 1206...) маркировка обычно отсутствует либо наносится код "000" (возможно "0").
