Ford Transit глохнет
#1
Отправлено 06 Февраль 2011 - 15:08
Имеется авто ford transit 2003г двигатель D3FA EEC5/EDS при нажатии на педаль газа глохне (сразу прописываются ошибки P1563 , P1664, P0335)
заводится с полпинка на холостом работает нормально. Были перетерты пара проводов идущих к насосу , проводку востоновил проверил все ок .Контрольная метка насоса и коленвала совпадают хотя если зафиксировать шестерню насоса и покрутить коленвал за шкив то у коленвала есть свободный ход около 1см (нормально это или нет? )
Cобственно кто сталкивался с подобным дефектом , куда дальше рыть.
Зарание благодарен всем ответевшим !
#2
Отправлено 06 Февраль 2011 - 16:31
Snejok71 (06 Февраль 2011 - 15:08) писал:
#3
Отправлено 06 Февраль 2011 - 18:28
Неплохо было бы увидеть результаты теста (по К-линии ) PSG5 KTSом или софтом Дениса.
Запитайте насос от отдельного бачка с очищенным топливом в процессе тестирования.
#4
Отправлено 06 Февраль 2011 - 19:50
[/quote]
Завтра попробую оба варианта . Есть один вопрос -9 пин на насосе свободен тоесть он используется только для диагностики ? А обмен между насосом и блоком двигателя идет по кану ? Если так то к чему лучше (правильно) подключится к кану или 9 ноге (к -line)
Сообщение отредактировал Snejok71: 06 Февраль 2011 - 19:50
#5
Отправлено 06 Февраль 2011 - 21:05
Информация по КАНу : кроме состояния логических узлов PSG5, текущие параметры количества топлива (в т. ч. KTS), заданный и реальный углы опережения впрыска, скважность импульсов на клапане опережения ( только IDS, WDS ). Впрочем, последний, весьма информативный параметр доступен естественно осциллографом, за исключением доступа физического ...
Информация по К-линии : анализ ошибок. Естественно, проверка после стирания и пробного пуска. Топливная система должна быть обязательно развоздушена.
Успехов !
#6
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:42
Собственно как проверить датчик IWS , он индуктивный или холл.
#8
Отправлено 25 Февраль 2011 - 18:34
#9
Отправлено 24 Апрель 2011 - 12:48
#10
Отправлено 01 Май 2011 - 16:06
#11
Отправлено 03 Май 2011 - 07:37
#12
Отправлено 04 Июль 2011 - 20:42
