Смена Серийного Номера Launch X-431
  • Ответов 59
Не увидел как его поменять, или флэши только переливать с одного в другой?
Все увидел, спасибо
Изменено пользователем Scaner
антивирус выруби
Антивирь очень мнительный . Нет там ничего такого в папке, на что антивирь может ругаться.. :)
Поверь , есть прецеденты , вчера кент с этой же проблемой столкнулся .
на Launch X-431 сдувал и в кроватке программировал, на GX3 внутривенно по точкам.
даташит на сайте NXP, в даташите есть подключение внутривенное., мне проще у меня есть и отладочная плата для них.
Привет дорогие друзья!Может кто-то, чтобы создать схему, с которой программист может перепрограммировать W77LE58.Значит ли это, микроконтроллер может программы и читать, как Intel 8051 микроконтроллер?Есть ли документация для программиста, который может сделать и кто может успешно работать микроконтроллер W77LE58?
а full flash с этого контроллера W77LE58 удалось прочитать? можно ли у вас заказать прошитый W77LE58 под определенный номер?
это фулл лежит W77LE58 8000h (32 768 Bytes)
покупай контроллер, засылай, перепрограммирую пока бирог не продал.
W77LE58
Высокоскоростной 8051- совместимый микроконтроллер
Отличительные особенности:
* 8-разрядный КМОП(CMOS) микроконтроллер
* Высокоскоростная архитектура, использующая 4 такта на машинный цикл, при максимальной тактовой частоте до 25 MHZ
* Совместимость по выводам со стандартным 80C52
* MCS-51- совместимая система команд
* Четыре 8- разрядных портов ввода – вывода
* Один дополнительный 4- разрядный порт ввода- вывода и управляющий сигнал состояния ожидания (доступны в 44- выводных PLCC или QFP корпусах)
* Три 16-разрядных таймера
* 12 источников прерывания с двумя уровнями приоритета
* Встроенный генератор и схема формирования тактовых импульсов
* Два расширенных полных дуплексных последовательных порта
* 32КБ FLASH памяти программ
* 256 байт рабочей оперативной памяти (RAM)
* 1 КБ встроенного статического ОЗУ (SRAM) для MOVX команды
* Программируемый сторожевой таймер
* Двойной 16-разрядныq указатель данных
* Дополнительная возможность аппаратного/программного изменения цикла обращения с внешним ОЗУ/периферийными устройствами
* Диапазон рабочих температур от 0 до +70 °С
* Конструктивное исполнение:
DIP 40: W77LE58-25
PLCC 44: W77LE58P-25
QFP 44: W77LE58F-25
Почему нельзя скачать файл? Каках прав нехватает? Может этот rar есть на обменнике?
Вы Дополнение с серийными номерами, начиная с 98054, 98064 может работать в LAUNCH X431 standard с оригинальным серийный номер начинается с 98024 делали замены серийный номер в W77LE58?Есть ли возможность того, что у вас есть более новое программное обеспечение, которое работает для обновления дисплея и вы можете найти где-нибудь?
