У тебя слетела прошивка.
Надо программатором прошить новую флешку http://www.auto-bk.r...440#entry385333
Или попытаться восстановить http://www.auto-bk.r...43/#entry205302
Пока ни у кого не получилось.
Или купить новую материнку diagun=200$,новый diagun(без чемоданов и смартбокса)=250$.
Цены примерные.
  • Ответов 207
  • Просмотры 76,5 тыс
Цены примерные.
спасибо огромное!!!!
Цены примерные.
адреса, пароли, явки... проще говоря где купить случаем не подскажешь?
Hello to everyone,
is there any complete link with all files necessary for bluetooth connection on WIN CE 5 emulator.
I wave a boot problem with my diagun witch I cannot fix.
I have found many posts on this forum but I am simply unable to understand what to do to repair...
Here is my link on youtube >
Подскажите как можно сделать что бы диагун увидел микросд на 4гб.
Попробуй переформатировать на win7 в FAT32 или обнови winXP
Исправление для Windows XP, которая добавляет поддержку SDHC карты с размером более 4 ГБ
http://www.microsoft...s.aspx?id=17175
На моём Мини2440 стоит 16Г.
Попытка установки правильных драйверов SDHC привела к смерти Диагуна.
Я позже попробую на Диагуне установить правильные драйвера SDHC
SDHC в Диагуне.
Должен видеть до32Г. Я проверил на 8Г.
1.Распак. 1.rar.
2.Соед Диагун с ПК по USB прог ActiveSync.
3.Копируем из 1 на ResidentFlash.
4.с Registry Workshop редактируем реестр.
В HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class
DLL SDMemory.dll изменяем на \ResidentFlash\SDMemory.dll
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDBusDriver
DLL SDBus.dll изменяем на \ResidentFlash\SDBus.dll
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440
DLL sdhc_sc2440.dll изменяем на \ResidentFlash\sdhc_sc2440.dll
Т.е везде copy-paste \ResidentFlash\
Там ничего страшного-на ResidentFlash будет редактор реестра и все можно вернуть назад.
Т.е стереть \ResidentFlash\
В wince5 ничего не меняется-только при загрузке подменяются 3 dll на новые из ResidentFlash.
добавил во все указанные записи \ResidentFlash\...
скопировал куда сказанно, толи флешка не та толи че-то не так но карту на 2Гб перестал видеть
думал что имеет значение заглавные буквы, все переправил и все равно не видит
перегружал и прочее
вернул взад, тогда как приспичит наращивать емкость буду биться, архивчик сохранил на всяк. случай
понимаю что изменения минимальные, но холодок между лопаток ощутил когда флешка не виделась :)
тоже самое пробовал Kingston 8GB 4 и 10 класс не видит SD!
Выложи ветку своего реестра.
Я забыл,что надо дописать 7 ключей
Мой реестр=diagun.rar
Надо ещё поменять (дописать 7 ключей) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440
Правильный HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440=SDHC_SMDK2440.rar
Drivers_old.reg - с этими параметрами работает моя флеха на 2 Гб
Drivers_new.reg - с этими реккомендоваными нет
оба файла в архиве
реестр целиком коряво считывается, едитор реестра глючит, работаю через Oracl VM чтоб XP юзать
вот что получилось myDiagun.zip
Изменено пользователем scorp_alexandr
Тебе надо дописать ключи в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\SDHC_SMDK2440
я весь твой файлик SDHC_SMDK2440 сразу импортнул в реестр, эти лишние 7 ключей и щас у меня болтаются... не мешают работать по старому варианту
в сумме 27 ключей
думаю дело не в этом, где-то есть разница, может дело в типе карты которая у меня стоит?
какой-нить класс не тот и прочее
типа если как у тебя карту вставить то он увидит по новому варианту
У меня Kingston 8G 4 class
Видит карту после перезагрузки.
Как копировал файлы ?-попробуй кард-ридером на SD ,а потом на ResidentFlash
ActiveSync портит файлы.
Я копирую c Total Commander с плагином wince
Я ещё делал изменения в реестре ,но всё не выложил
Поздже напишу
Ничего сам не понял-у меня идёт-у всех нет.
Убираю любое изменение в реестре-не идёт.
Правда до этого пробовал все cab из нета-наверное что-то поменялось в wince5.
Решил перезалить wince5 и искать косяк китайцев.
1.Сделал как в посте 150
НЕ видет.
2.Добавил в реестр SDHC_SMDK2440.reg
НЕ видет.
3.Добавил в реестр RNDIS.reg ,Mass_Storage_Class.reg
в ResidentFlash файлик usbmsfn.dll
Перезагрузка-видет обе .
Mass_Storage_Class.reg И RNDIS.reg пустые
думаю правильно сделать 1 рег файл в котором недостающее прописанно
и папку с библиотеками
распаковал библиотеки и импортнул рег
так быстро и меньше шансов на ошибку
