Опель Омега Б 1995г 2.5л ABS ошибка 19
море
Доброе утро!Диагностика выдала такую ошибку SYSTEM RELAY -CIRCUIT ошибка 19 переводиться вроде как системное реле,посмотрев по схеме как я понял она находиться в блоке абс,или я ошибаюсь
блоки vag группы делал а вот с этими не приходилось сталкиваться,в чем у них "подводные камни"что конкретно по этой ошибке ремонтировать после вскрытия !буду признателен за подсказку!
Разбирайте смело, проверяйте релюхи на исправность и целостность контактных сварок. Там не сложно, все сами поймете.
Спасибо ДРУЖИЩЕ!Пайка оловом будет надежной в отличии сварки(штатной)?
Изменено пользователем море
я к тому,что есть ли смысл его "половинить"? если его разобрать,то можно сделать так как надо,но вопрос в другом как сделать потом такую же завальцовку по углам
Дабы не плодить тем,была сегодня такая машинка,только 1994г.в.движок Х20XEV абс 2SE(+TC) с такой же ошибкой 19 реле электромагнитного клапана,вопрос в том,это реле тоже находится в блоке абс?
