Опубликовано (изменено)
Приехал на ремонт Hyundai Getz 2005 1,6 (новый хозяин только купил барыга вообщем)
Вентилятор все время работает ,цепляю диагностику так и есть, температура 126 град.
Подкинул переменник вместо датчика, регулируется нормально.
Замена датчика на новый результата не дала.
Расхождение примерно 35-40 град.
Датчик имеет три провода на первом +5v на втором +12 v на третьем земля
ЭБУ снял ,криминального нечего нет только следы от пайки имеются в области иммо,
Подскажите ,что может быть , как его надурить?
Замерил на +30 ему надо 4,7кОм
Изменено пользователем ganzales77
Похоже на то, что прошивку какую то не ту закатали в блок. Может кто иммо-офф делал или тюнинг-прошивку ставили. Я бы по-возможности подкинул другой блочек. Еще не плохо бы сравнить с нормальной машиной, сколько на блок с датчика приходит, при одинаковой температуре. Можно фотку блока хорошую, будет яснее, что там делали...
