Как обмануть навигатор?
У кого какие, может, есть мысли на тему КАК ОБМАНУТЬ ИЛИ ОБОЙТИ систему слежения на предприятии? :censored:
  • Upvote 1
Смотря для каких целей и какую систему :post-6: ,снимал gps с Транзита 2002 года (племяш купил), так там  дистанционное глушение двигла,закрытие авто,контроль уровня топлива в баке,скорость авто и всё это видно на мониторе компа на базе .Снимал по просьбе продавца, как понял они могли втулить и микрофон в кабину ,но пожалели денег.
Моё мнение сложно обмануть,и дорого,оно того не стоит .
У нас попроще. Ставили наши "мастера", а не спецы. Смысл только в том, чтобы знать реальный пробег и пресеч намотку спид. Мы приносим путевки с одним пробегом, а чертова система пишет - меньший(естественно). Вот и нужно обмануть так, чтобы показания хоть примерно сравнялись
Если стоит в этой системе датчик уровня топлива и система считает не только пробег ,но расход топлива,то у нас водилы на камазах эту проблему решали следующим образом: во время движения авто в бак на ходу заливалось порядка 20-ти литров топлива и система простонапросто зависала!Но всё конечно зависит от того что стоит у вас!
Может вам не обманывать ,нужно ,а проверить соответствие резины (диаметр калес) авто ? gps не калибруется ,разве тока заносятся показания полного и пустого бака. И оператор всегда знает остаток топлива в вашем баке которое всегда записывается автоматически ,внезависимости от того смотрят о ваших перемещениях или нет ,и при просмотре всегда скажут , сливался ли ты или нет (записи могут хранится достаточно долго,так как весят понты)
Это видно по уровню топлива и перемещения авто , типа на 10 км должно уйти 1 лит ,и так далее ...
А то, что у вас несоответствие по расстоянию , вы основываетесь на показаниях одо авто , а оно просто не эталон :pioner:
Нет, все еще проще!!! Они просто смотрят пробегавто по навигатору, и сравнивают с путевкой(а в ней то намотано, т.е. больше) На то, как Вы описываете, у них пока мозгов не хватает :censored:
Смотрят не пробег !!! ,а расход топлива в баке (там график расхода от времени ) на мониторе у диспетчера(вас туда просто не пускали :heresmile: ) и они видят когда в какое время уменьшился уровень и на сколько !!! Всё , если систему заглючить , как написали выше , это наведет на размышления начальства и постоянно это повторять , рисковано.А вообще прежде, надо знать какая система стоит,изучить (врага надо знать в лицо) и часть вопросов отпадёт сама. :tormoz:
У нас в европе можно преобрести "Глушилки" и "искалки" все продоется легално купить можно :post-7:
Это смотря где в европе ...в германии за наличие антирадара могут оштрафовать не хило :heresmile: .
К сожалению обмануть с пробегом не получится. Можно играть с расходом топлива.Если ситема "нави" старого образца то мониторинг расхода топлива аналоговый,можно каждый день сливать не больше 3-х литров.Это допуск на погрешность показаний.Если система "нави" свежая то подключение цифровое по CAN шине. Расход мониторится до грамма!!! ОБЛОМ!!!
правильное решение !
на обратку тройник с краником:)
и пусть проверяющие борятся с повышенным расходом Авто :)
У нас ставят просто коробочку причем на панель сверху :) и к нему подходит только питание два провода, так-что ничего не контролирует в машине , как точно работает не знаю НО множество фирм снимает эту приблуду через два-три месяца :) то-ли обслуживание дорогое то-ли водилы бунтуют
Тогда выключаешь эту приблуду и едешь по своим делам, потом возвращаешься на прежнее место и включаешь ее. Левый маршрут отражен не будет! А вот расход на вашей совести...
  • 5 месяцев спустя...
Самое главное имеет ли водитель доступ к оборудованию
Для начала нужно найти сам блок, посмотреть насколько сложная схема его подключения. Если на машине есть бортовой компьютер то будет сложно его отвязать от схемы компа.Можно экранироват сам блок или антену.
Другой вариант :снимаем с КПП датчика скорости и вставляем имитатор типа датчика холла.Включаем зажигание и машина едет стоя на месте со скоростью 100-140км/ч, можно неспеша ехать но скорость по спидометру будет такая же
Обмануть систему можно и путем постановки имитирующих GPS-помех. Это предполагает приобретение водителем соответствующей аппаратуры.
Самой сложной вариан это моделирование легенды маршрута с последующей его записью в память навигатора. Если водитель в состоянии проделывать такую работу, то ему проще найти работу в любой IT-компании .
Самое простое - ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ систему, а не пытаться её обмануть.
Вобщем то GPS обмануть легко, а человека, контролирующего показания очень сложно
Тоже интересует данная тема)). Один товарищ работает в колхозе водителем, и интересуется как обмануть навигацию - т.к. активно подворовываются удобрения и зерно. Стоит gps на машине отслеживающий тока расположение на карте, которое соответственно отображается на компе на базе. Спрашивается - как с маршрута сЪехать до дома и ссыпать так скажем пару тонн пшеницы, чтобы диспетчер неочем не узнал ?
Оптимальный вариант наверно всё таки просто расстроить работу навигатора,
- отключать в нужное время питание с устройства;
- отключать провод антенны, если доступно;
- экранировать антенну, надев на неё кастрюльку, ведро )))) мол не было спутников иль деревья мешали приему;
- использовать глушилки...
а там пусть разбираются почему не ловились спутники иль gps не работал совсем, не знаю , не видел))))
Если будет так не у одного, то может со временем всем надоест такая фигня и забросят это дело...
на 100% с вами согласен, у моего знакомого на фирме поставили GPS следилки, водилы скинулись
и купили одну глушилку, передавали ее друг другу, типа аппаратуру глючит. Через 2 месяца все наблюдение закончилось :post-7:
Всем привет! Очень много "воды" на эту тему...А реальные советы,воплатимые в Жизнь кто нибудь может дать? :pioner:
  • Upvote 1
