Bbob Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 проблема в следующем: приволокли Peugeot 306 1997 года, горит лампа ошибки двигателя, на связь со скнером bosh не выходит.
Bbob Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Опубликовано 16 февраля, 2011 ECu Magnetti Marelli 1AP 40 Двигатель 1.6 бензин
Bbob Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Опубликовано 16 февраля, 2011 Подозрение пало на IMMO но ключ родной, все работает а вот искры на свечах нет? Может кто встречался с данной проблемой?
смарт Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) Ты хоть напиши чтоименно пишет комп. Не видит это не показатель. ИММО родной а видит его все определено, что пишет BSI? Изменено 17 февраля, 2011 пользователем смарт
jevgensolo Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 Подозрение пало на IMMO но ключ родной, все работает а вот искры на свечах нет? Может кто встречался с данной проблемой? Кнопочку резиновую нажимал?
Bbob Опубликовано 19 февраля, 2011 Автор Опубликовано 19 февраля, 2011 Ты хоть напиши чтоименно пишет комп. Не видит это не показатель. ИММО родной а видит его все определено, что пишет BSI? Комп пишет что система не обнаружена... где то я читал что проблема в кривом подключении магнитофона? Правда или нет?
Bbob Опубликовано 19 февраля, 2011 Автор Опубликовано 19 февраля, 2011 Кнопочку резиновую нажимал? инерционный выключатель я уже менял и нажимал, проводку от ЕСУ тоже мерял, кажется не сигналов по 5вольт 2 мс на катушку зажигания, также менял ДПКВ....не надо из меня дибила делать, я за помощью обратился так как даже на официальном Пежо представительстве ни чего не нашли!!
Bbob Опубликовано 19 февраля, 2011 Автор Опубликовано 19 февраля, 2011 Кстати хочу заметить что всё остальное даже бензонасос работает!! А в чем проблема не пойму...
piston87 Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Кстати хочу заметить что всё остальное даже бензонасос работает!! А в чем проблема не пойму... я так пологаю что у тебя не обд разъём а 2х клемовый?...если так, то левый L правый K, диагностики поймут. Мне пометили и потестили двиг.
