Стенд промывки электромагнитных топливных форсунок CarTest-injeсtor
Вот решил собрать себе этот девайс :28_1_19:
inj ПО.rar
Manual_inj.rar
Изменено пользователем SaNiK0
  • Ответов 330
  • Просмотры 185,9 тыс
  • Дополнил схемку и вытравил печатку
  • Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest:
  • Огромное спасибо SaNiK0, за помощь и быстрый отзыв собрал по его схеме все заработало с первого раза. А вот от Gnata не пошла, есть подозрение, что проблема с комплектующими, в частности с транзисто
Вот ещё схемы блока управления для стенда без ПК (автономно) от GNATA :ThanxSmiley:
Сам буду реализовывать эти варианты. Когда будет готово выложу фото.
Добавлю печатку и схему. :28_1_19:
Схема форс GNAT.rar
gnat.lay.rar
Ну вот уже есть что показать. За основу каркаса взят школьный стул. Управление стенда универсальное от ПК и АВТОНОМ по схеме Gnata. По мере готовности выложу готовый продукт :28_1_19:
Ещё...
И ещё
Сори есть ошибка в печатке, в кружке отмечено "дотянуть минус" дорога с резисторами соединить с "GND" :AllSmail (25):
Маленький вопросик . если потрогать форсунку когда она работает
Из перечислимых схем .она как теплая (горячия) или как …
теплая! горячая может сгореть, если через пк то параметры подберать от емкости форсы
Вот засада схема Gnata не пошла что-то, а carTest-inj всё супер. Буду искать проблему может что напутал
Я почему спросил (теплая-или как форса)
Из перечисленных здесь схем нормально НЕ ОДНА
НЕ РАБОТАЕТ .
Купите оригинал вроде не так и дорого
НЕ РАБОТАЕТ .
У меня всё ОК по первой схеме cartest
Стенд готов, протестирован всё ОК, пока только CarTest: :ThanxSmiley:
шприцы на сколько мл?
на 20 мл, есть ещё и цилиндры на 100 мл, но долго ждать для проверки баланса. А шприц заткнул наконечником от иглы и всё, достаточно 5-10 мл
Па какои схеме лучие сабрать блок упрвлиения
Я делал по первой та что на IRF 740 - работает отлично! А вот гната не пошла надо как-то время на разбор полётов.
Профиль заполни :post-1:
Сделал ещё одну схему два в одном. Испытал всё ОК
Спасиба за схему и какию праграму луче порекамендуите
первый постик см :36_1_56:
