Вечер добрый. Специалисты, не пинайте сильно форум перечитал но не нашел похожего. Проблема с машинкой Калина 1,6 8кл., М74 АПС-6, штатная сигналка самопроизвольно открывает закрывает двери, EEPROM перезаливал, все без изменения, где искать решение проблемы. Помогите пожалуста вопрос престижа.
  • Ответов 275
  • Просмотры 106,4 тыс
  • Вот еще. A308DA02.rar I317DA02.rar
  • apc 6 clear
  • Вот ещё пара файлов - краткая инструкция по обучению иммо и ввод пароля педалью газа Краткое пособие по обучению иммо.doc Пароль педалью газа.doc
как там модуль водительской двери поживает?
смотреть по проводке водительской двери. скорее всего, переходной разъём в стойке залит/сгнил. либо дождичком в кнопки на двери налило..
Изменено пользователем ISV
здрасти)) на м73 достаточно в еепром Fедоры забить???? или нет?? чтоб отключить??
добрый) как вы хотите , машина не заведется ! нужно залить чистый с необученного блока !
Любой не обученный епром с блока м73?? как на бошах??
Не любой. На 7.3 они как бы разные, как по содержанию, так и по объему и месторасположению.
Кто знает где в eeprom М74 лежит VIN?
получается если прошивка DA02 то и епром от нее ставить чистый???
Здравствуйте,уважаемые. Помогите с не обученной прошивкой на Ладу Калина 2009г ,блок 21114-1411020-41 A303CF06 eeprom 95160.
Заранее благодарен!!!!!!
Этот годится.
A303ce05.rar
Этот годится.
Спасибо большое за помощь !!!!!
Помогите с прошивкой на гранту с необученой еепром. Ителма 11183-1411020-62 I444GG02
Пробуйте.
I444GG02.rar
Oleg K огромное спасибо!
Привет всем ,проблемка с приорой 2013 года,поставил сигналку старлайн с автозапуском,через обходчик,в боксе все норм,человек уехал ,потом звонит говорит не запускается,ну посмотрели иммо не видит ключ,взяли примотали ключ к антене,обходчик убрали.Теперь даже родной ключ не видит который примотан тока с 10 попытки,и все закономерно именно в мороз,весь день ездиет все ок,машину на ночь оставляет тогда незапускается горит ключ на панели.Вопрос как его отключить этот иммо вообще,подозрение на непропай в плате раз в мороз глючит,машина еще 2000 км не проехала.
Обычная история с нашим иммо.Начинает глючить.Клиент наверно промолчал что иногда не может завести.
Отключить можно перепрограммированием епром.Какой ЭБУ хоть стоит?
да промолчал,зато теперь не молчит.ключ примотал изолентой временно,на теплую работала,черный с кнопками у клиента в первый день перестал открывать в этом он признался.дайте совет как его отключить,блок не знаю какой,даж где стоит так как нелазил туда,и прошить его у нас некому.программатор есть у меня xprog только,
Там не все так просто. Завалиш уже при вскрытии... Из халявных ее ниче не берет, и еще Openport нужен. Блок находится под ногами, если славил сигналку возле блока эл-пакета, то контролер под ней. Найдите кто зделает, сам не берись...
в том то и дело потому что у нас никто не делает,клиент видимо об этом тоже знал,решил на нас спереть все,пробовал так же вразрез белого провода подключать антену с чипом,неловит и все,восстановил все,и в мороз не видит ключ,только когда много раз покрутишь ключем
еще может купить этот блок он же с завода идет неактивный-может глупость сказал
