Пропуски зажигания на М7.3
прошивку Гамно менять на сток обнозначно.или на другую тюн провереную.Гамно проши не работают на м7.3 как впринципе и надругих боках.
Если проша действительно авторская с Гондоны то она вполне нормально работает,тем более Е-3,можно поменять на сток и посмотреть коррекции,если смесь явно бедная в ход пускать дымогенератор со стороны воздушного фильтра и с глушака и смотреть подсосы
А Вы уверены что с железом все впорядке. Пробег 5000 км приезжают с пропусками, клапана зажаты. Регулировка помогает только на 1000-1500 км и снова пропуски, клапана горят из-за вовремя неотрегулированных клапанов и очень ""ХОРОШЕГО"" бензина.
С завода клапана толком не регулированны и первая регулировка требуется на пробеге 2000 км.
Изменено пользователем timer.
На приорах еще не раз не встречал зажатых клапанов,только гидрики стучащие потому что плохоко качества или из-за того что люди уровень масла смотреть не любят
Был у нас Богдан 16клапанный 1.6 так у него как рас пропуски начались с новья, долго искали. Причину нашли, когда ГБЦ открыли, подгоревшие клапана.
Прошу поменял на стоковую. I373DB03. Ничего не изменилось. Ездил к 4-м диагностам. Ничего не находят. Уже кучу денег оставил. Только начинаю говорить о том, что хоть осциллоскоп подцепите, сразу же - всё ремонт не нужен. Я не диагност и у меня нет осциллоскопов, дымогенераторов и др. оборудования. Заметил, что у меня какое-то подозрительное среднее значение неравномерности вращения коленвала, а также параметр плохая дорога для диагностики тоже какой-то не такой как у всех. Может кто знает в Волгограде хорошего диагноста?
Ник на форуме о717ка,он с Новоаннинского,найди его на форуме у будет тебе счастье
Была такая песня поменял пол машины ............ к кому только не ездил.......... че только не слушал а проблема бала такая смешная.... Шкив генератора был не дозатянут :heresmile: видимо в результате этого датчик пололжения коленвала не правильно снимал показания в результате этого пропуски и отключения цилиндров ....
Мож кому поможет...
Изменено пользователем dimm77
Шкив генератора или задающий диск?
Изменено пользователем 240604
Всем привет ко мне постоянно приезжает Калина(Такси) ЭБУ М73 Итэлма пропуски зажигания. Это знаете как прививка прошил поехала но авто на газу пора делать ГБЦ компрессия уже плоховатая. После ремонта ГБЦ поделюсь показателями.
Да дико извиняюсь за не точность..... задающий диск ....или как он там по каталогу демпфер
Да назови как хочешь, а железяка одна и та же.
Всем доброго времени суток!
Сегодня после долгих раздумий и поездок к диагностам я решился купить Bosch и поставить вместо М7.3.
Результат: пропусков воспламенения нет.
Итог: М7.3 ф топку :post-7:
Да отключили бы диагностику пропусков воспламенения в М73. У Саши с Гондоны нормальные прошивки на М73, я ими пользуюсь, если возникают проблеммы , то он их решает за несколько часов.
Изменено пользователем sayanc
  • Downvote 1
М 73 как писалось в этой теме более чувствителен к пропускам и как практика показывает не пустом месте,для определения пропусков часто использую подменный М 73,бошик к пропускам относится более равнодушно,редкие пропуски не определяет а так с путевыми прошами и бош и М 73 едут прекрасно
Вы наверно сайтом ошиблись?Прошивки хорошие у Виктора Ledokol!
  • 2 года спустя...
Доброй ночи.Нужна помощь.уже не знаю куда обращяться.проблема такая.имею во владение ваз21124 2008 года двигатель 1.6 16 клапанов.Начали плавать обароты на холостом ходу.ездил к диагносту.он не чего не смог исправить.перетыкал всё что смог.на компе показывае пропуски во всех целиндрах и очень бедная смесь.мозги М73.Может кто поможет.последняя надежда на вас.Самое что интересное на скорасти на холостую педалькой газа топаешь обароты очень хорошо набираются.
Подсос возможно. Надо к другому диагносту ехать, который не только в комп смотреть умеет. Профиль заполните правильно может кто что и подскажет адресно
Подсоса вроде не где нет.предлагают прошивку поменять
