Перейти к содержимому
Проблема с датчиком кислорода
Сообщений в теме: 95
#1 prjanik
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:тюнинг (чип-тюнинг, стайлинг, автозвук)
  • Автомобиль:Daewoo Leganza, 2,2, 2000, АКПП, американка, ГБО V поколения
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:39
Добрый день знатоки!!!!!!!!
Помогите разобраться в проблеме!!!!
Суть в следующем, имею автомобиль Daewoo Leganza 2,2, 2000 г.в., АКПП, американка, ГБО V поколения. Почти постоянно горит чек........... почти, это значит что в более менее теплую погоду (когда около 0) чек сам по себе пропадает, а когда похолодает он соответственно появляется. Ездил на диагностику, сканер (лаунч) показал две ошибки P0134 (нет активности датчика О2 (банк 1 датчик 1) и Р0141 (неисправность нагревателя датчика О2 (банк 1 датчик 2)). Первый датчик кислорода (который установлен до катализатора) у меня 2-х пиновый (один прикручен на корпус, другой соответственно сигнальный), второй имеет 4 пина (два сигнальных и два нагревателя). К слову сказать авто ооооочень прожорливое расход на 100 км у меня 20 литров газа, это капец как много. Так вот, может кто подскажет как можно попытаться решить проблему пока без замены датчиков (очень дорого для меня это удовольствие). 800 км. назад сделал полную капиталку движка, так же поменял свечи, бронепровода.
Может есть у кого мыслишки по этому поводу, буду признателен………..Спасибо за внимание!!!!!
Владимир Николаевич, у тебя дома жена, сын-двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено. А ты тут мозги пудришь… Плохо кончится, родной…
#2 Max 55
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, ремонт инжекторов, ремонт бытовой аппаратуры
  • Автомобиль:Славута
Отправлено 22 Февраль 2011 - 16:02
Я непонял, а что они только ошибки посмотрели и денег взяли, а разобраться слабо, что ли было, во мастера!
Прозвони цепь нагревателя второго датчика, может обрыв или в самом датчике или в проводке, в общем, облазь днище внимательно, должен найти неисправность, удачи, отпишись о развитии событий
#3 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка и все вытекающие последствия.
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 22 Февраль 2011 - 17:29
Лаунчем можно не только ошибки смотреть.Там еще есть функция - текущие данные :heresmile: .Пусть эти "СПЕЦИАЛИСТЫ"и посмотрят реакцию ДК B1S1,ну и коррекцию впрыска.
#4 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 18:47
Денег не брали, я работаю в автосалоне менеджером по продажам авто, при автосалоне есть сервисный центр, смотрели мою тачку по дружбе парни с сервиса. Дело в том, что внутренняя программа лаунча "DAEWOO" мою тачку не видит, пробивали ошибки по OBD II, при всем этом сканер не видит параметры датчиков, мозги у меня DELCO протокол обмена ALDL (американские стандарты на сколько я понимаю) поэтому ни K-L line адаптер, ни сканер Launch, я уже не говорю про фирменный сканер HYUNDAI не могут в полной мере отобразить параметры моей тачки, только минимальный набор переменных (обороты, температура, и прочая ерунда, по делу ничего). Что касаемо самостоятельной проверки, хотел бы уточнить: 1) на каких пинах 4-контактного разъема висит нагреватель; 2) Какое сопротивление должно быть у нагревателя; 3) какое напряжение должно подаваться на нагреватель; 4) как ошибка датчика кислорода зависит от температуры окружающей среды, ведь если оборванна цепь нагревателя то она оборванна и в теплую погоду и в холодную.
#5 hsw
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Автомобиль:honda
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:24
У меня такая же проблема на хонде обрыв цепи нагревателя 2 Д.К. расход убогий дв 2.0 160 л.с. 22-23л на 100 км Но я забил на расход у мну ГБО 4 поколения метан. но и решить проблему тоже охота. оригинал дк стоит 16000 р :AllSmail (25): жаба душит.
сопротивление нагревателя должно быть 6 ом не могу ничего подобрать. может кто чем поможет?(советом) буду благодарен.
#6 Max 55
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:34
prjanik надо жить проще, просто обследуй днище, может сразу увидишь оборванные, отгнившие провода, на нагрев должно 12 Вольт идти, откинул колодку и меряешь сопротивление, в омах должно быть, если не знаешь как отчитывается, просто прозвони все выводы и ты найдёшь подогрев, если он не оборван конечно
Сообщение отредактировал Max 55: 22 Февраль 2011 - 22:35
#7 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:21
Просмотр сообщенияMax 55 (22 Февраль 2011 - 22:34) писал:
Днище я обследовал много раз, видимых повреждений нет!!!!!
#8 Mixa00800
    Активный участник
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21114
Отправлено 23 Февраль 2011 - 14:23
У лаунчей бывает такое что они не видят старые модели, с другой стороны по OBD даже сканматик показывает в принципе нужную инфу. по крайней мере я пробую если к примеру МТ-10 не берет,беру ДСТ-12,если он не берет то тогда уж сканматиком.Для решения твоей проблеммы конечно лучше подцепить то, что берет с твоего авто максимум параметров.Сэкономишь по крайней мере время на ремонт.
#9 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:10
Просмотр сообщенияMixa00800 (23 Февраль 2011 - 14:23) писал:
Я бы взял конечно сканматик и пробил свою тачку ним, но............... но есть проблема, в моей деревне круче нашего сервиса ничего нет, мы так сказать помоему единственные, нужно в ростов ехать, а это время и деньги........
#10 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 23 Февраль 2011 - 18:15
Ну если ничего нет бери вольтметр и цепляйся к ДК1 и смотри показания прибора.Результат в студию.
#11 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:14
Просмотр сообщенияareal (23 Февраль 2011 - 18:15) писал:
ок! на днях попробую
#12 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Февраль 2011 - 17:19
Сегодня произвел замеры, разъеденил колодку второго датчика, нашел 12 вольт (значит напряжение подается на нагреватель), а вот на ответной части сопротивление отсутствует (значит сгорел нагреватель). Вопрос, кто знает с каой тачки подойдет датчик кислорода с нагревателем, что бы был дешевле леганзовского (идеальный вариант с ваза засунуть)?????
#13 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 27 Февраль 2011 - 06:31
ВАЗовский 133-ий ставь будет как родной.Но тебе надо решать проблему с первымДК-он отвечает за смесь.Задний-контроль ката.
#14 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 07:04
Просмотр сообщенияareal (27 Февраль 2011 - 06:31) писал:
133-ий это что значит? И не подойдет ли первый тоже с ваза (подогвеватель не подключаяя)?
#15 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 07:26
Просмотр сообщенияprjanik (27 Февраль 2011 - 07:04) писал:
Разобрался что значит 133-ий.
#16 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 07:39
Еще заметил на днях такую закономерность (раньше думал что просто совпадение) У меня авто с автозапуском, так вот, если утром на улице температура низкая (примерно -8 -10 градусов) то заводимся с первого раза, но если температура выше (-3 0) то запуск происходит раза с пятого, может проблема с повышенным расходом как то связанна с этим??? У моего товарища тойота, расход был тоже бешенный, оказалось что сгорел датчик температуры. У моей авто есть так называемый MAP sensor, то есть датчик температуры (если конечно я не ошибаюсь), стоит он в резинвой гофре сразу после воздушного фильтра, может проблема в нем?????
#17 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 27 Февраль 2011 - 08:43
В гофре это ДТВ а проверить надо ДТОЖ он находится в районе катушек зажигания.На ВАЗах стоит этот-же датчик.1-ый ДК тоже можно заменить на 133-ий но подогрев лучше подключить.При исправной системе при рабочей температуре 1-ый ДК выдает синусоиду 0,15-0,85в.
#18 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 08:48
Просмотр сообщенияareal (27 Февраль 2011 - 08:43) писал:
К сожалению осцилилографа нет что бы замерить синусоиду. Все таки хотел уточнить, точно ли подойдут датчики с ваза? не хотелось бы на ветер выкидывать 2000 р.
#19 areal
    Профи
  • Master
  • 290 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:NIVA
Отправлено 27 Февраль 2011 - 08:54
Да точно подойдут.А напряжение меряй вольтметром,я же тебе уже писал.
#20 prjanik
    Мастер
  • 132 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Февраль 2011 - 08:56
Просмотр сообщенияareal (27 Февраль 2011 - 08:54) писал:
ОК! спасибо, на днях куплю пару датчиков и установлю, по результатам отпишусь!!!!
