Ford Transit дизель 2.3 tdi
Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять топливный фильтрпод капотом, без подсоса воздуха. У Ford нет подкачивающиеся насос только ТНВД. Просто при откручиванияфильтра резко попадает воздух и потом не заводится. Подскажите пожалуйста как правильно надооткручивать фильтр чтобы не попал воздух.
Фильтр меняется обычно, только потом надо откачать воздух из фильтра. Есть пневмо откачка: работает по принципу пульвилизатора и создаёт разряжение или использовать резиновую грушу для перекачки топлива. Кстати транзитов 2,3 я не видел, может 2,2.
