Nissan Tiida 2007 Mec90-700 не заводится . Чек не горит при вкл. зажигания
пчелка
С праздником ! Простояла неделю, притянули на веревке. Чек не горит при вкл. зажигания, признаков жизни под капотом нет. Стартер крутит пол. секунды. Приборка горит штатно, за искл. чека - не загор. при вкл. зажиг. Предохр. проверил- целы . Вопрос:1. Неотключаемое питание на ЭБУ дожно быть или нет? Нет там деж. питания при выкл. зажигании. . При вкл. заж. приходит питание . 2.Распиновка Эбу mec90-700 нужна . Погуглил - не нашел.
  • Upvote 1
считаю что обязательно должно быть, в тазах напрямую с аккумулятора через предохранитель идёт провод, что-то не то нажал получилось-2, извиняйте
Изменено пользователем segun
  • Downvote 1
  • Супер модератор
ENGINE CONTROL SYSTEM
http://depositfiles.com/files/ffkqsgy39
  • Супер модератор
POWER CONTROL SYSTEM
http://depositfiles.com/files/t9q23hd7f
  • Супер модератор
Nissan Versa (TIIDA) американский вариант
BODY CONTROL SYSTEM
http://depositfiles.com/files/sssdcfxw7
http://depositfiles.com/files/7fbqjufuk
если еще что-то нужно, напиши
BODY CONTROL SYSTEM
http://depositfiles.com/files/7fbqjufuk Благодарю ! Разбираемся.
Отвечаю по поставленым вопросам. 1. Дежурного питания на этом ЭБУ нет. Возможно питание через обмотку реле и является дежурным питанием., к .15 и к. 32 ЭБУ. 2. Чек не загорался из-за отсутствия контакта между к.32 ЭБУ и обмоткой гл .реле. Причина : Мышь погрызла изоляцию провода далее соль доделала свое дело. Благодарю всех принимавших участие.! Особо благодарю o717ka за подробное руководство . Тему можно закрыть.
  • 4 года спустя...
ещеб фото где это реле стоит..
Зачем фото.Всё это в IPDMER
Этот блок стоит около крыла рядом с АКБ-это их больное место.Там щель большая и туда и вода и грязь попадает от колеса.Сырость-время изоляция трескает и пошел процесс окисления.
Это не больное место, это распи..во хозяев и в особенности продаванов... Обычно грязь на.чинает лететь после дтп расколотого и пластика
Я сам на такой машине катаюсь-в аварию не попадал.Но увидел шель и закрыл ее губкой. 2раза в год вытаскиваю ее и очищаю от грязи и воды.Если бы ее не было-сам бы на эти грабли давно паступил.Это заводской дефект.
бл... У мну на кашкае та же беда... ничего не закрывал, но мою под капотом часто.
