Газ с двигателем крайслер
#1
Отправлено 24 Февраль 2011 - 07:53
Прошивка 0800_07.
Выкидывает тосол через расширительный бочок при 103--104-х градусов.
Вентилятор срабатывает при 105.
#2
Отправлено 24 Февраль 2011 - 07:56
snowbirdkem (24 Февраль 2011 - 07:53) писал:
Прошивка 0800_07.
#3
Отправлено 24 Февраль 2011 - 08:04
Homo (24 Февраль 2011 - 07:56) писал:
Заменили тосол на новый.
Пробывали менять температурный датчик.
#4
Отправлено 24 Февраль 2011 - 09:14
проблема в прокладке под головку. Но в расширитель не булькает.
#7
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:04
snowbirdkem (24 Февраль 2011 - 09:57) писал:
Задолбала эта машина, всю голову уже сломали.
Меняйте тосол,нормальный выдержит и 118 гр. Не помогло - меняем крышку на расширительном бачке. Не помогло - стоит обратить внимание на помпу,может тоже менять пора.Ну вот наверно и все.Попробуйте пока это.Голову здесь ломать не на чем. Не забывайте что тосол выдержит и 120гр. Я бы начал с замены тосола.
#8
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:09
посмотрите заливку системы охлаждения ---токо на холодную
если при горячей доливать уровень будет все время выброс
#9
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:56
matvey1804 (24 Февраль 2011 - 10:04) писал:
В помпу лесть как то нехочется.
#10
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:02
И для общего развития
Прикрепленные файлы
#11
Отправлено 25 Февраль 2011 - 10:30
андрей59 (24 Февраль 2011 - 11:02) писал:
На данный момент изменили в прошивке включение вентилятора на 100.
И отправили машину пока работать.
#12
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:11
Вода в герметично закрытой емкости закипает при 130 по Цельсию, вспомните принцип
Скороварки. Так вот система охлаждения работает примерно по тому же принципу.
Если в системе охлаждающая жидкость закипает до 130 градусов по Цельсию, то система не герметична. Как правило это неисправный клапан на крышке расширительного бочка,
#14
Отправлено 25 Февраль 2011 - 17:13
Krab (25 Февраль 2011 - 11:11) писал:
#15
Отправлено 26 Февраль 2011 - 19:24
snowbirdkem (25 Февраль 2011 - 10:30) писал:
#16
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:31
#19
Отправлено 18 Март 2011 - 11:37
