Какие программы нужны ?
Какое оборудование !?
Kl-line адаптер может тут что-нить прошить ?
Возможно ли такое , что один KL-line адаптер может , а другой Kl-line не может ?
:ThanxSmiley:
:ThanxSmiley:
Надо написать сначала какой стоит ЭБУ,какого года машина?
Опубликовано (изменено)
:ThanxSmiley:
Вообще, для начала ,профиль заполни
Если стоит в блоке 27с**** то есно нужен прогер, и калайн тут ,хоть золотой не поможет , а вообще правильно заметили , нужно знать какой блок для начала, тогда и советы будут по теме.
PS Если конешно ,с профилем справишься :alga:
  • 2 месяца спустя...
x18xe1 астра 99г симтек 70
был в наличии ваг-сом шнурок подпаял к нему 27с49(вроде) теперь делается шнурком KWP2000.
Можно ли этим шнурком и прогой залить/слить фуллфлеш?
Фулл точно не сольёшь, если хочешь чтобы без гимора, то лучше выпаять 29f010, и в прогер, через разъём хоть квп, хоть галета вычитывает только часть флеши.
на х18хе1, выпаять нечего не удастся. керамическая плата с напыленными дорожками, и бескорпусные чипы, рисунок кристаллов видно ;)
Тема ТУТ Галетто должен брать его.
Изменено пользователем Scorpion
Упс, единичку в конце не заметил, сорри.
Млять, мозги умерли окончательно((((
единственное что осталость на память то это
Keyword 2031 protocol
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
systemSupplierSpecific: 2430030000000300
VIN: W0L0TGF35W2235660
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90560476
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE 0108102000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586035207
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0700
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98001
systemNameOrEngineType: X18XE1
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: S001006528
ProgrammingDate: 19991027
Identifier: 0802
CalibrationDate: 710sD000
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: h483d00a
ECUInstallationDate: 6586035102
как то заюзать это можно будет?
Точнее что нибуть из этого пригодится?
ВИН естественно нужен, но чем его править на новом?
рс Млять наша почта самая почтистая почта мира, посылка из германии идет уже 1,5 месяца, а со штатов за 20 дней долетела.
Это я к чему, ЭБУ с германии жду
  • 1 год спустя...
А как ты его привалил?
Тут два варианта. открыл на солнце(чипы без корпусные УФ) или не те транзисторы припаяны были в процессе ремонта. блок на связь не выходит
