Alex2107 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 у меня при повторном подключении вообще никакие дрова не ставлятся, все как до изменения PID во вкладке драйвер нет данных! И все сначала с перепрошивкой чипа и при повторном подключении ищет драйвера в центре обновления но не находит и опять не определенное устройство, отключать обновления обязательно? Если да то как его отключить, что именно отключать?
VALVE Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 у меня при повторном подключении вообще никакие дрова не ставлятся, все как до изменения PID во вкладке драйвер нет данных! И все сначала с перепрошивкой чипа и при повторном подключении ищет драйвера в центре обновления но не находит и опять не определенное устройство, отключать обновления обязательно? Если да то как его отключить, что именно отключать? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56131/
serjei Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Будет ли на данном адаптере работать галето 1261 ?
serjei Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Надеялся, что будет На первом фото схема для галето на ft232bl, а на втором на ft232rl со встроенным, на сколько я понял, eeprom.
nerd Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 галете нужен внешний еппром встроенный есть в обоих ft232
Lina_Varfolomeeva Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 доброго дня всем тема такая ,октава мк 105 могу ли запитать от Line 6 TONEPORT UX2 MK2 AUDIO USB? если есть у кого нибудь опыт работы с этим прибором и октавой поделитесь пожалуйста
xp84 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Добрый день.Кто-то делал калайн адаптер с автоматическим переключением подтяжки 5/12В на FT232RL и L9637D. Есть схемы с переключением кнопкой, а с автоматическим переключением нет. Буду благодарен за схему или подсказку, как реализовать.
krab956 Опубликовано 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 Добрый день. Кто-то делал калайн адаптер с автоматическим переключением подтяжки 5/12В на FT232RL и L9637D. Есть схемы с переключением кнопкой, а с автоматическим переключением нет. Буду благодарен за схему или подсказку, как реализовать. На ланосах оно и так работает, а для галетты нужен один диод и все...
Medetbek Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 04.03.2011 в 09:15, KosteYka сказал: Вот собрался сваять своими руками K-line адаптер. Выбор пал на микрухи FT232RL и L9637 Сваял платку (пока не в живую ест-но) Мож кто глянет, правильно ли Во вложении плата в Sprint Layout 5 KKL_FT232R_1XL9637.rar 11 kB · 870 скачиваний Здравствуйте я нашел usb digitus. внутри стоит микросхема ftdi ft232rl. хочу на эту корпус собрать к лайн адаптер. можете ли помочь собрать через Sprint-Layout сделать рисунок соответсвующем размеров. размер платы внутри 15мм на 40мм. Примерно начел рисовать но все равно тяжело дружить схемой. Был бы рад если поможете Digitus USB - Serial adapter to 1-Wire.pdf K line 2022.bak
