Daewoo Matiz нужна помощь
#1
Отправлено 05 Март 2011 - 00:45
#2
Отправлено 05 Март 2011 - 02:04
И сам дроссельный узел желательно почистить
#3
Отправлено 05 Март 2011 - 15:44
Сообщение отредактировал segun: 05 Март 2011 - 15:46
#5
Отправлено 05 Март 2011 - 21:02
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#6
Отправлено 05 Март 2011 - 22:31
Slavik k (05 Март 2011 - 21:02) писал:
Если завышены обороты Х/Х, в первую очередь надо смотреть клапан вентиляции картера, если он неправильно работает (забит нагаром), то и обороты будут завшены, а так сбрасывал на них адаптации через Tech 2 с картой памяти NAO, модельный ряд Chevrolet, pssendger cars, букву непомню, можно перебором, но помоему A, 2006 год (прошу прощения за написание по ангельске, неметчину в школе изучал, английский текст понять могу, но правильно написать, а тем более сказать...). Добавлю, что клапан нужно только менять, промывка помогает в 1 случае из 10.
Изделье легкое Европы,
Благословляя колеи и
Рвы отеческой земли. А.С. Пушкин
#7
Отправлено 05 Март 2011 - 22:52
Дроссельная заслонка помыта.Матиз когда заведётся, секунд 20 держит обороты 2500, после опускает до 1500 и стабильно держит. Стоит слегка газануть и двигатель начинает раскачивать с 1500 до 1900 . Подсосса воздуха нет.На других форумах, читал про те же симптомы у Матиза - нужна адаптация. Вот и прошу помощи.Всё началось с заклинившего клапана EGR. Чтобы к нему добраться пришлось снять дроссель
Сообщение отредактировал tirservis: 05 Март 2011 - 22:59
#8
Отправлено 05 Март 2011 - 22:53
#9
Отправлено 06 Март 2011 - 06:53
Что написано выше так же необходимо проверить.
Сообщение отредактировал Slavik k: 06 Март 2011 - 06:55
#10
Отправлено 11 Март 2011 - 05:44
#11
Отправлено 11 Март 2011 - 06:25
#12
Отправлено 27 Март 2011 - 10:09
адаптация НЕ помогала
По сканеру подсос явный был!
дад- 30кпа
глушил все!
дымогенератором дул!
Старый хозяин поставил РХХ с БОЛШИМ конусом как у нивы! Я с ваз 2112- узкий поставил, после адаптации все как рукой сняло!!!
#13
Отправлено 15 Апрель 2011 - 01:19
#14
Отправлено 15 Апрель 2011 - 02:16
#15
Отправлено 21 Апрель 2011 - 04:18
#16
Отправлено 24 Апрель 2011 - 13:27
