Перейти к содержимому
Peugeot 307sw, 2.0HDI 136 л.с. FAP
Сообщений в теме: 35
#1 Pavlean
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Peugeot 307 SW
Отправлено 12 Март 2011 - 20:35
Уважаемые форумчане. Не в первый раз обращаюсь к вам, надеюсь поможете и в этот раз.
Приобрел себе чудо автомобиль Peugeot 307sw, 2.0HDI 136 л.с. FAP 2005 г.в. и вот какая ситуация: по Германии, после покупки, ехал хорошо, все было супер. Потом в Польше пропала тяга авто и загорелся чек энжин. На 6-ой передаче вообще не едет(падает скорость). На 5-ой кое как. На 3-ей передаче раскрутил движок до 3500 об\мин, машина вроде поехала.
Дома ситуация такая: утром завожу она срузу глохнет, еще раз и еще раз глохнет, потом кое как разгозую и движок работает тихонько и ровно как часы. Потом уже с теплой может начать глохнуть на холостых или тупить, при наборе набирает скорость рывкам(ступенчато)
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией? С чего начинать?
#2 Alex_s
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Гаражный ХЛАМ
  • Автомобиль:AUDI-100/C4/2.8/Q
Отправлено 12 Март 2011 - 21:10
Похоже на проблему по топливу.
Начинать надо c проверки ошибок.Топливной на предмет всякого говна, мож с солярой че попало. Как я понял у вас common rail- штука разборчивая к топливу.
Сообщение отредактировал Alex_s: 12 Март 2011 - 21:10
#3 mixdiur
    Мастер
  • 151 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всё что движется,плавает и летает....
  • Автомобиль:пежо 807 2.2НDI
Отправлено 12 Март 2011 - 22:47
В общем ищите диагноста с Лексией...
#4 gergesevlievo
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Rock , Beer and Cars
  • Автомобиль:Renault Scenic
Отправлено 13 Март 2011 - 13:19
Просмотр сообщенияPavlean (12 Март 2011 - 20:35) писал:
С ППС2000 или ЛЕКСИЯ , т.е. - диагностика !
#5 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Март 2011 - 20:30
Вот скрины диагностики Лексией. Жесть! Столько ошибок, но как я понимаю это все, скорее всего, из-за одной неисправности?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Pavlean: 13 Март 2011 - 20:31
#6 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Март 2011 - 20:32
Вот еще в ESP насторожила ошибочка.....
Прикрепленные файлы
#7 dimon1303
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили девушки
Отправлено 14 Март 2011 - 10:41
Ошибки трутся ?
#8 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2011 - 13:30
Трутся. Заводишь, на холостых не появляются, газуешь - не появляются. Только поехал, она, как бы подавится, и ошибка выскакивает....
#9 dimon1303
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2011 - 17:19
Смотри EGR очень похоже что его заклинило
#10 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2011 - 18:08
Елы палы, а он стоит недоступно. Двигло вынимать что ли?
#11 nistep
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:c5-II hdi
Отправлено 18 Март 2011 - 19:05
Просмотр сообщенияPavlean (14 Март 2011 - 18:08) писал:
иногда может помочь прочистка клапана ЕГР , как механическая, так и без снятия клапана - путем использования добавок в топливо
(например, Hi gear) или спрей, который впрыскивается во впускной коллектор (Wynns).
Снимается клапан не очень сложно, (но неудобно).
#12 urdoss
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:рыбалка
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 18 Март 2011 - 21:23
начет добавок в топливо не стал бы рисковать(промывочных)
#13 Batyra
    Активный участник
  • Участник
  • 43 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2011 - 07:11
По ESP ошибка ерунда, изза плохой работы движка появилась. А плохо работает потому что егрскорей всего в открытом положении остался , нада както к нему залесть. Случайно патрубки после интеркуллера не сжимает???
Сообщение отредактировал Batyra: 19 Март 2011 - 07:24
#14 Batyra
    Активный участник
  • Участник
  • 43 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2011 - 07:30
Хотелось бы увидеть параметры подачи воздуха на ХХ и оборотах +3000
#15 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Март 2011 - 20:46
Просмотр сообщенияnistep (18 Март 2011 - 19:05) писал:
иногда может помочь прочистка клапана ЕГР , как механическая, так и без снятия клапана - путем использования добавок в топливо (например, Hi gear) или спрей, который впрыскивается во впускной коллектор (Wynns). Снимается клапан не очень сложно, (но неудобно).
Что то мне кажется, что без замены тут не обойтись....
Просмотр сообщенияurdoss (18 Март 2011 - 21:23) писал:
Согласен, не уважаю ни какие добавки.
Просмотр сообщенияBatyra (19 Март 2011 - 07:11) писал:
Это радует, будем исправлять одну причину.
Просмотр сообщенияBatyra (19 Март 2011 - 07:30) писал:
Постараюсь выложить в ближайшее время.
#16 slonenok1980
    Мастер
  • 106 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
    програмное удаление сажевых фильтров
    чип тюнинг
  • Автомобиль:peugeot 607
Отправлено 20 Март 2011 - 22:02
м.да..ничего тут сложного.открываем капот и смотрим вак контур.далее по ошибкам..все банально.
програмное удаление FAP/DPF.чиптюнинг
#17 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:55
Народ. Помогите. Давно не писал, потому что все было замечательно.
Но вот опять!!! Машина сейчас вообще не едет. газует рывками, тронуться не возможно. Дымит.
АААААААААА че делать?
#18 chip-maks
  • Участник
  • 4 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 18:11
1) проверить давление топливной системы а именно росто запуститься на нанасосе для промывки дизеля , всё также идём дальше
2) отклучаем патрубок картерных газов который идёт как раз перепускной клапон по которуму ошибка , всё также идём дальше
3) проверяем трубину , снимаем воздушные патрубки и смотрим наличие масла , и люфт трубины скорее все там беда , так как компьютер в общем указывает на не правельную рециркуляцию газов
#19 Pavlean
    Мастер
  • 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:34
вообщем снял я ЕГР, в нем дело и было. Крышка, которая перекрывает рециркуляцию, отломалась от штока. Все поставил, теперь все супер.
Но осталась одна проблемка. При плавном разгоне машина подергвается(рывками разгоняется), как только дам педаль в пол, все без вопросов быстрый и равномерный разгон.
Может кто сталкивался или так подскажет пожалуйста.
Может адаптацию надо проводить, если да то как?
#20 dimon1303
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:57
Просмотр сообщенияPavlean (21 Апрель 2011 - 22:34) писал:
А как тыпоставил всё на место ?
