Перейти к содержимому
Посторонние звуки
Сообщений в теме: 8
#1 Tegrion
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21093i
Отправлено 13 Март 2011 - 23:25
Приветствую всех!
Прошу совета, никогда до этого не ездил на переднем приводе, классика только. Купил неделю назад 21093i, 2002 год, пробег 134 т.к.
Выяснилось пару дней назад, при нагрузке 2-4 пассажира кг по 70-90 при работе двигателя на холостом ходу начинается стук по кузову, низкий, при увеличении оборотов проходит. При поездке по кочкам нерегулярно проявляется звук как будто скребут по дороге брызговики. Но они не достают до неё, посмотрел. Когда один в машине - только при проезде серъёзных кочек слышен стук справа впереди, звук как по банке пустой консервной.
Что это может быть? Понимаю, что сложно понять, не услышав, но хотя бы с чего начать поиск. Спасибо!
#2 ramzess
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз21104
Отправлено 14 Март 2011 - 03:15
Просмотр сообщенияTegrion (13 Март 2011 - 23:25) писал:
Приветствую всех!
Насчет стука на хх посмотри в первую очередь глушитель, может касается кузова или балки. Насчет второго посмотри посмотри пластиковую защиту арок, если высокая резина, может цеплять. Если стоит лист защиты картера посмотри и его. А вообще привыкай, это только начало!
#3 Tegrion
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Март 2011 - 19:28
Просмотр сообщенияramzess (14 Март 2011 - 03:15) писал:
Спасибо, попробую на днях всё проверить. ramzess, почему только начало? %)
#4 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 14 Март 2011 - 20:44
Просмотр сообщенияTegrion (14 Март 2011 - 19:28) писал:
Потому что ВАЗ это конструктор для взрослых.
#5 De-nys
    Профи
  • Модератор
  • 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг, Drag-Racing
  • Автомобиль:ВАЗ21093
Отправлено 16 Март 2011 - 22:14
Добрый вечер))) Потому что стуки в задней подвеске ВАЗ 21093 - это что-то из области потустороннего, типа барабашка))))) проверено, у самого такое же чудо)))
#6 sergey100
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Телега из супермаркета
Отправлено 16 Март 2011 - 22:22
Посмотри на трос ручника
#7 Tegrion
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Март 2011 - 21:02
Спасибо всем за ответы-советы! :) Был у мастера сегодня. Задние стойки потекли, предлагают менять, есть у них в наличии Fenox. Как они, что думаете? Глушитель и правда стукается об балку при нагрузке багажника, прям видно место. Впереди справа под генератором есть лист защиты, грит, что об него может ещё на кочках стукаться шкив, тоже звук неприятный.
#8 De-nys
    Профи
  • Модератор
  • 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Март 2011 - 22:03
Просмотр сообщенияTegrion (18 Март 2011 - 21:02) писал:
Ну если стойки ТЕКУТ, то менять однозначно обе, FENOX не ставил, (все остальное из линейки белорусской фирмы - г..но), шкив на самом деле может цеплять, проблему решать по месту (я у себя защиту снял и выкинул на фиг)
#9 Tegrion
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2011 - 19:23
Просмотр сообщенияDe-nys (18 Март 2011 - 22:03) писал:
Спасибо всем, ребята! Поменял стойки, стуки сзади пропали. Так же большая часть звуков исчезли с заменой стартера, он был плохо прикручен и неисправен. Глушак тоже стучал, теперь машина повыше, и стук пореже стал.
Пока слушаю, что дальше :) Иногда стуки какие-то вылязят, но откуда - не ясно. Поставил всё-таки Fenox, поглядим, как будут ходить.
