Сканер Launch X431,
отдал на время к дяде а он подал повышеное напряжение тоесть подключил зарядное устройство к авто у которого напряжение выше нормы
после чего перестал работать смарт бокс светодиод не горит и не проходит проверку смарт бокса
проблему нашел в стабилитроне который подключен одним концом ко входу стабилизатора-кренки, другим концом на массу.
фото постараюсь завтра выложить, на стабилитроне надпись "м1" размер примерно 5х2.5, что можно вместо нее поставить? может в блоках эбу есть подобное? не хочется его по рынку искать в микасах есть громоздкие туда не вставиш
поставил от Эбу микас7 в металическом корпусе с проводами подключил думаю будет работать он довольно мошный
rasul_injectorhik,
Фото платы выложи, может чего насоветую...
прошло не много времени и вот теперь другая проблемма, не знаю что с ним делали опять же был он у дяди, я сам пользуюсь с ним редко, говорит что просто включил :)
проблема включается белый экран, не происходит загрузка, лампа POWER горит, при подключении питания лампа TO HOST делает четыре вспышки,
AEN выручай, посмотрел по инету понял что ты спец в них
да тоже пришел диагун сразу была проблема белый экран, ( но иногда запускался после полной зарядки уснул, так как пломб нет. решил открыть, при троганье шлейфа экран начинает работать до первой перезагрузки, так что думаю там корни...
пробовал сделать опрос по rs232 виндовсовской прогой, hypertrm но так и не понял отвечаетли проц,сперва не было нечего потом несколько знаков аскикода появилась, потом опять не чего, паралельно делал работу в хекс редакторе, когда свернул окно увидел что две строчки в окне хубертерминала заполнены всякими знаками, повторные попытки не дали результата,
что должно быть при работаюшем проце?
сделал опрос сваял кабель по распину
ком порт 9 пин
2 на 3
3 на 2
5 на 5
7 на 8
8 на 7
вот что выдало
EP7211 BIOS v1.01 Copyright © 2000 BluePoint Linux Software
Core ID is 0x41807202
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
- 32 bits wide refresh
- start: 0xc0000000 size: 0x01000000
Total DRAM: 16384kB
Checking c0f00000CL7312
compact flash device init:
compact flash: LEXAR ATA FLAS, slave, 1001952 blocks [489M], (994/16/63), remova
ble media
ble media
0000: fa be 00 7c bf 00 7a b9-00 01 fc 0e 1f 0e 07 f3 ...|..z.........
0010: a5 ea 16 7a 00 00 bb be-7b 33 c9 80 3f 80 75 06 ...z....{3..?.u.
0020: fe c5 8b f3 eb 07 80 3f-00 75 02 fe c1 83 c3 10 .......?.u......
0030: 81 fb fe 7b 72 e5 83 f9-04 74 0b 81 f9 03 01 74 ...{r....t.....t
0040: 0a bb a6 7a eb 2c bb 87-7a eb 27 8b 4c 02 8b 14 ...z.,..z.'.L...
0050: b8 01 02 bb 00 7c cd 13-73 05 bb be 7a eb 13 2e .....|..s...z...
0060: a1 fe 7d 3d 55 aa 74 05-bb be 7a eb 05 ea 00 7c ..}=U.t...z....|
0070: 00 00 2e 8a 07 3c 00 74-0c 53 bb 07 00 b4 0e cd .....<.t.s......>
0080: 10 5b 43 eb ed eb fe 4e-6f 20 62 6f 6f 74 61 62 .[C....No bootab
0090: 6c 65 20 70 61 72 74 69-74 69 6f 6e 20 69 6e 20 le partition in
00a0: 74 61 62 6c 65 00 49 6e-76 61 6c 69 64 20 50 61 table.Invalid Pa
00b0: 72 74 69 74 69 6f 6e 20-74 61 62 6c 65 00 49 6e rtition table.In
00c0: 76 61 6c 69 64 20 6f 72-20 64 61 6d 61 67 65 64 valid or damaged
00d0: 20 42 6f 6f 74 61 62 6c-65 20 70 61 72 74 69 74 Bootable partit
00e0: 69 6f 6e 00 53 79 73 74-65 6d 53 6f 66 74 20 42 ion.SystemSoft B
00f0: 6f 6f 74 20 50 61 72 74-69 74 69 6f 6e 20 53 65 oot Partition Se
0100: 63 74 6f 72 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ctor............
0110: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0120: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0130: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0140: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0150: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0160: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0170: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0180: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0190: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01b0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 80 01 ................
01c0: 01 00 0b 0f ff e0 3f 00-00 00 b1 45 0f 00 00 00 ......?....E....
01d0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01f0: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 aa ..............U.
Partition 0 found, start sector = 63, length = 1000881
00000000000000
IIIii= 0
Number Sector:1000881
bpb short sector:0
bpb long sector:1000881
fat_offset = 32, root_offset = 1984, data_offset = 1984
sectsize_bits = 9, clustsize_bits = 12
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
dirname = Image, filename = ACTIVE~1.EXE
.done
dirname = Image, filename = TRASHBIN
.done
.done
.done
.done
.done
dirname = Image, filename = DATA
.done
dirname = Image, filename = GAG
.done
dirname = Image, filename = STD_LOG.TXT
.done
0000: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Kernel Image not found
Loading kernel from flash.................done
Booting Entry: e3a05000 e5954000 e3a05103 e2855a21
Booting Entry: e5854000 ee109f10 e28fad07 e8ba0160
Booting Entry: e3350000 a00003d e0255009 e1150006
Booting Entry: 128aa008 1afffff8 e28f4c01 e0844201
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
Total DRAM: 16384kB
ble media
ble media
00000000000000
IIIii= 0
bpb short sector:0
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
.done
ясно что надо шить флеш только чем его можно щить? и где взять прошивочку?
Можем прошить удаленно,вопросы в личку
rasul_injectorhik,
Проблема решилась?
  • 9 месяцев спустя...
помогите с прошивкой Х431 китаец
нужно руссифицировать
можно удалённо
и цена ваших услуг
SRAM size 0xc000
Detecting RAM...
- enable SDRAM
Total DRAM: 16384kB
compact flash: , slave, 990864 blocks [483M], (983/16/63), removable media
Если есть прогер под интеловские флешины тсоп-56, то есть дамп.
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 лет спустя...
12.03.2012 в 23:01, abracadabra сказал:
Решил оживить доставшийся от отца сканер с аналогичной проблемой. Уже свыкся с мыслью о покупке программатора. А вот дампа подходящего на этого динозавра нет. Может, у Вас остался?
