Opel Vectra C Y22DTR 2003г.
Как говорят хозяева, авто сдохло на ходу и больше не запускалось. В моторном две ошибки:
P1625 Main Relay or ECM/PCM System Reset,
P0606 PCM Processor Fault,
Появляются сразу после включения зажигания.
По схеме проверили, на ЭБУ питание, массы, все есть, плюсы после релюшек (на схеме два таких реле) приходят. Предохранители которые есть на схеме ЭСУД все целые и запитанные. Параметры скнером отображаются адекватно (по крайней мере которые мне понятны), при прокрутке ЭБУ обороты видит. Стартер крутит. Да, еще накала нет, т.е. на свечи ничего не приходит. На блочке управления накалом, питание и массы есть, все проверено, не приходит управление с моторного. Вот пока и все что наисследовали.
Что скажете парни? Судя по ошибкам проблема с моторным? Так ли это, и как это решается только заменой?
Изменено пользователем injectorlab
Вероятно взорван компьютера в дизельных насосов psg16
  • 3 года спустя...
Вот ещё пара фатальных ошибок PSG16 при которых те-же симптомы и требуется замена ЭБУ. Р0607, Р0611
