Был похожий случай-насос неправильно закрепили и во время движения вперед бензин по инерции уходил от топливозаборника.
Проблема похоже решена механик при замене насоса поставил б\у хомуты + продавец насоса при тесте на стенде его тихонько подменил на другой а клиенту не сказал, так клиент и уехал незная что ему первый раз дали паленый насос! Машинка катаетса уже сутки и покапроблем нет. Всем спасибо за советы, прошу меня строго не судить Шкодами занялся недавно до етого занималса ВАЗами там намного все проще!
  • Downvote 1
А поподробней про хомуты плиз. А продавец сознался?или пытали?
Опубликовано (изменено)
Насос меняли на новый старий нарылса изатого что сигналка глючина и отсекала подачу
Мне-то побоку, конечно... Да и понятно почти всё. Ты-б другим разобъяснил что было новое, что старое, и кто что проверял в первый и второй раз
:heresmile:
На самом-же деле смиху мало....
:heresmile:
Приехал суперб сам глох выняли насос,осмотрели сетку,замеили фильтра по идеи должно все работать но после того как поставили насос в бак он отказалса качать. Вынули обратно кинули напрямую на акамятор реакции ноль здох. Отправили клиента за насосом так как оригинал он не захотел дорого, привез он насос механик поставил проверяем результат глохнет собака. Меряем давление на новом дает 2 , но после установки давал 4 . Клиент захотел его проверить на стенде, отправили но что страно после проверки на стенде носос поменял цвет и уплотнительные кольца тоже поменяли цвет, клент божитса что насос там не меняли значит ему дали уже другой насос. А человек продавший насос и проверял на стенде. Значит хотел надуть!
