ДАД+ТВ или ДМРВ Siemens 20.3855
Здравствуйте, помогите определиться c выбором ДАД+ТВ или ДМРВ Siemens 20.3855. Авто ВАЗ 21102 за последние 4 месяца заменил два ДМРВ BOSCH 037 АЦП 1.29 и 1.15.надоела лишняя трата денег.
Так а что тут определяться?Если есть возможность откатать прошивку под ДАД,то можно ставить ДАД (и то далеко не на всякий ЭБУ).Если же возможности такой нет, то тода однозначно ДМРВ Сименс.В этом случае достаточно только поменять таблицу тарировки в прошивке.
Блок январь 41 есть все возможности для творчества. хотелось бы поставить и забыть это направление.
Да блин поставь ты нормально живой дмрв И ВСЁ и не парься , одними торировками в прошивке всё равно не обойдёшься а ставить ДАД это не просто !!!!.
  • 1 год спустя...
Под какие мозги ставил? У меня Январь 5.1-41 вот и узнаю, подойдёт или нет и по разводке как.
  • 8 месяцев спустя...
с Siemens
20.3855 все отлично работает,сам езжу на нём 7 месяцев.нареканий нет
Доброго времени суток. ВАЗ 21099 1.5 8v на Январь 7.2 с нормами токсичности Россия-83. Вечные муки с ДМРВ. Нашел живой Siemens 20.3855 с разъемом. Как поставить? Что нужно менять в прошивке?
С 2005 года стоит один ДМРВ на поджопе 2115 1,5 8V. Средний расход на сегодняшний день 8,5л. Нормальный воздушный фильтр, не сапунящий мотор и будет жить!
  • 2 года спустя...
Всем привет, проблемка такая установил систему ДАД+ДТВ заместо ДМРВ. На прошивке j7es, откатал частично ЦН. Едет не плохо. Но на совсем холодную (после ночи )  заводиться только со второго раза. Т.е. первый раз работает секунды 3 потом глохнет, со второго раза все нормально. В чем может быть дело?
Это как-то размыто что именно? Есть калибровка " Температура холодного пуска для регулирования" она 40 стоит. Но это помойму не совсем то...
