Usb адаптер на ГБО 4
Пробовал установить связь с использованием программного обеспечения “Sequent Plug & Drive” для которого аппаратный ключ защиты не требуется и Sequent 24 пробовал... все равно не понимаю про ключ, где брать и где использовать.
 Вот схемка которой я подключался к брц .. так же пробовал обычным К-Л (K и L объединяешь ч/з два резистора по 150 Ом ) Sequent 24 отлично подключается через к-лайн адаптер с подтяжкой 5 вольт
Изменено пользователем duzi
attachicon.gifsxema.jpg  Вот схемка которой я подключался к брц .. так же пробовал обычным К-Л (K и L объединяешь ч/з два резистора по 150 Ом ) Sequent 24 отлично подключается через к-лайн адаптер с подтяжкой 5 вольт
С первой проблемой разобрался - адаптер не рабочий. Сделал новый из шнурка для телефона Samsung на PL-2303 - работает как часы, в программе показал ЭБУ 24 MY10.
Можно ли сделать уточнение регулировок без использования МАР-датчика?
А на  автомобиле родного МАРа нет?
Есть уже подключил к нему... Надо ли теперь повторно саморегулировку проводить (неизвестно как ее производил установщик)?
Делай калибровку датчика в плаге и саморегулировку.
Сделал калибровку МАР датчика и саморегулировку ЭБУ. Не получается провести обучение в режиме ОТКРЫТОГО ЦИКЛА (OPEN LOOP). Лямбда-датчик включен, в Окне «Калибровка Лямбда кислородного датчика» красным горит светоплан «LAMBDA 1» и показывает высокое значение «2911», что здесь не так? (сам датчик проверял мультиметром – исправен).
1 Выключить эмуляцию датчика кислорода. 2 Что показывал мультиметр?
1. Не выключается, как это выполнить?
2. 200мВ при сбросе с 4000 об/мин, при остальных оборотах двигателя 500-1000мВ.
  • 3 года спустя...
Подскажите, по какому интерфейсу подключается диагностический кабель Альфы? На разъеме 2 контакта,в сети нашёл самодельные шнурки на четыре контакта на гбо типа digitronic,как такими шнурками подключиться к ГБО Alpha-S-4,и вообще возможно ли это?
