Usb адаптер на ГБО 4
#1
Отправлено 21 Март 2011 - 19:04
#2
Отправлено 21 Март 2011 - 20:26
alex 73 (21 Март 2011 - 19:04) писал:
Сообщение отредактировал alex 73: 21 Март 2011 - 20:30
#3
Отправлено 22 Март 2011 - 09:38
Прикрепленные файлы
#5
Отправлено 10 Май 2011 - 12:38
#6
Отправлено 25 Май 2011 - 14:06
Вопрос поставлен не коррктно. К какому ЭБУ ГБО? для стага, например, действительно надо только Gnd, RX, TX. Но есть одно НО. Связь на этом адаптере плохая - вызывает синий экран смерти). так что лучше ищи адаптер на PL2303
#7
Отправлено 31 Май 2011 - 13:06
Себе хочу такую..
#8
Отправлено 27 Август 2011 - 15:07
#9
Отправлено 28 Август 2011 - 14:48
Kdika (25 Май 2011 - 14:06) писал:
Согласен. Выскакивал несколько раз пока 2303 не взял чтоб не парится)))))))))
#10
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 16:41
#11
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 12:48
rubin1967 (20 Сентябрь 2011 - 16:41) писал:
#12
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 19:43
rubin1967 (03 Октябрь 2011 - 12:48) писал:
#13
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 06:32
Сообщение отредактировал max2577: 25 Ноябрь 2011 - 06:39
#14
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 18:22
#15
Отправлено 29 Январь 2012 - 00:03
sburdin131 (26 Декабрь 2011 - 18:22) писал:
#16
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:34
#17
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:40
Алекс163 (30 Январь 2012 - 11:34) писал:
"Для подключения к блокам управления ГБО, применяют адаптеры СОМ-ГБО и USB-ГБО.
Ничего общего с OBD-II, эти адаптеры не имеют, а так-же обозначение K и L, это шутка поляков. :)
Если у вас есть в компьютере СОМ порт, то можно использовать адаптер СОМ-ГБО заводского изготовления.
Его можно изготовить самому, по схеме приведенной ниже на рисунке. Тут питание для адаптера +12, берется с разъема ГБО.
Если вам нужно подсоедениться через USB, то нужен специальный адаптер USB-ГБО заводского изготовления.
Его можно изготовить самому из ненужного USB шнурока от старого мобильника (дата-кабель).
Сигналы Rx и Tx низковольтные и слаботочные, поэтому никаких дополнительных переделок не нужно.
В данном варианте используется питание адаптера +5 от USB и поэтому, подключение в разъеме ГБО +12, не используется.
В ЮСБ дата-кабеле со стороны телефона убираем кабель и заменяем более серъезным, желательно в экране (можно симетричный-микрофонный или стерео-шнурок, если 2 жилы в общем экране, то на 4-5 метров работает, а если каждая жила в экране, то до 10 метров, без глюков)
Читаем на микросхеме название В коробочке например с PL2303, подпаиваемся к выводам микросхемы 1-TXD, 5-RXD, 7-Масса. Соответственно к газовому блоку подсоеденяем к разъему на прямую.
(+12 не используется)
После установки драйвера на компе, в свойствах указываем удобный, свободный порт (рекомендую - 3) и необходимую скорость (начните с 9600), затем в газовой программе, если она требует реального указания, тот-же порт и вперед, работаем.
Если у вас внутри дата-кабеля стоит другая микросхема адаптера, то естественно, ищите документацию и драйвер на нее."
#18
Отправлено 30 Январь 2012 - 15:12
#19
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:09
Прикрепленные файлы
#20
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:12
Разъем К-L line подключается через соединительный кабель к диагностической колодке автомобиля. Через разъем USB выполняется обмен данными с компьютером и питается напряжением 5 вольт часть схемы адаптера. Напряжение 12 вольт с разъема К-L line используется для питания цепей связи с блоком ЭБУ. Вывод К- line этого разъема подключается к входу/выходу К линии микросхемы DD2 (вывод 6). Вывод L line разъема подключен на 8 вывод DD2. Первоначально L линия была разработана, как однонаправленная. Для использования дополнительной возможности – опроса ЭБУ по L линии в схему адаптера включены два транзистора VT1 и VT2, позволяющие ЭБУ не только передавать, но и принимать данные по L линии.
Микросхема DD1 выполняет функции интерфейса между выводами RX и TX чипа DD2 и стандартным USB портом. О работоспособности устройства можно судить по трем распаянным на плате миниатюрным индикаторам. VD3 «Power» индикатор наличия питания, загорается после подключения к USB порту, светодиоды VD2 и VD3 указывают на процесс обмена данным между компьютером и автомобильным ЭБУ. Индикатор VD3 загорается в процессе передачи данных от ЭБУ, VD2 при передаче к ЭБУ.Моя ссылка
Сообщение отредактировал Алекс163: 13 Февраль 2012 - 15:16
