Bosch на Январь
Здравствуйте.У меня есть глюконутый БОШ-прошивка наипервейшая 2111-1411020 сборка 26SA5082.Combiolader его не берёт.Есть Январь(в природе) 1411020-41 функционально такой же.Никто не пробывал взаимозаменять БОШ и Январь?
Вы знаете , пробовали. Получается нормально. Есть один нюанс. Ваш БОШ под резонансный ДД, а январь под широкополосный. Хотя, если забить на ДД, с соответствующей прошивкой без доп. переделок январик этот встанет на ура вместо этого бошика.
можно менять смело, но там стоит резонансный датчик, поэтому надо от ЭБУ провести доп экранированный провод (с двумя проводами внутри) вдоль жгута и заменить датчик резонансный на ДД шипокополосный.
В ЭБУ-41 ( Январь 5.1) нужно записать прошивку соответствующий 2111-...71 ( J5V13I02 ..)
Ну если BOSCH действительно из самых первых - то можно и без выпайки обойтись. На них микры в "кроватях" еще были.
Привет вот небольшой мануал по взаимо заменяемости
_________.____.rar
При замене датчика детонации придется еще шпильку переходник вытакарить.Посадочное гнездо старого датчика под резьбу на 10,а у нового-шпилька на 8мм.
  • 5 месяцев спустя...
ребята а у меня такая проблема есть две машины абсолютно одинаковые ВАЗ 11183 одинаковые движки проблема в том что на одной машине работает и бош 7.9.7+ и январь 7.2+ а на второй только бош январь ставим для пробы все работает но не включаеться на нем бензонасос и стартер на других форумах говорят что они взаимно заменяемые и проводку переделывать не нужно. у обоих иммо не активирована
Это значит что все не работае . Проводка взаимно заменяемые и переделывать не нужно Ставится Б797+ Б797 Я 7.2 Я7.2+ М73 работает
Глазок ИММО и ЧЕК посмотри как себя ведут?
Я не тянул экранированный, а взял тутже,ближайшую(непомню,помоему с ДМРВ) сигнальную массу,сделал витую пару-машинка катается,жалоб нет.
