Перейти к содержимому
DDT2000 v2.3.0.1
Сообщений в теме: 18
#1 pyrok
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 11183, Газ 3110
Отправлено 26 Март 2011 - 17:30
Есть такая программа DDT2000_v2.3.0.1 для рено и ниссан (вроде). Как с ней работать,кто знает?
#2 koba
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:BMW 316i
Отправлено 26 Март 2011 - 17:40
вот есть такой небольшой Manual, может поможет
Прикрепленные файлы
#3 bayker
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:Opel
Отправлено 26 Июнь 2011 - 07:31
Может у кого нить есть рабочая схема KL адаптера для рено под DDT2000? Спасибо.
#4 ur3abt
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Renault kangoo
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:30
Кто пользовался программой подскажите ей можно посмотреть код ключа иммобелайзера или она только для диагностики с иммо она не работает.
#5 gals
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:renault kangoo
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:05
Код ключа нельзя посмотреть точно. Только диагностика.
#6 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 13 Июль 2011 - 10:34
Там не только диагностика-возможности программы очень большие.Жаль что все на французком.Про код нескажу-надо знать где он хранится.И еще-не все идет по К или KL.Решение адаптера CAN пока невидел.Если только покупать у дерелек.
#7 Стрелец
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль:Mitsubishi Lancer 9
Отправлено 26 Июль 2011 - 16:25
Просмотр сообщенияbayker (26 Июнь 2011 - 07:31) писал:
cхема рабочая 100%
Прикрепленные файлы
#8 мистер
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:renaulth espace
Отправлено 12 Август 2011 - 07:11
Просмотр сообщенияpyrok (26 Март 2011 - 17:30) писал:
Программа считается неофициальной диллеровской. Но для работы с ней нужно знание языка и хоть какое нибудь понятие того что ты собираешся делать.
У меня она работает с обыкновенным шнурком vag k-l купленным не ebay за 15 мертвых президентов.
:36_1_37:
#9 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 12 Август 2011 - 13:17
Работает,но кроме протокола iso8.Вот с этим никак немогу решить проблему.Может у кого это пошло?Да и с ваговским адаптером будет работать только по К.Когда потребуется Л-непойдет.Она управляется иначе чем в прогах ваг.
Сообщение отредактировал Emilo: 12 Август 2011 - 13:20
#10 snn
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Системное администрирование, электроника, диагностика ЭСУД.
  • Автомобиль:ВАЗ111940 30-016
Отправлено 29 Август 2011 - 11:25
Коллеги, а я не смог прочитать с помощью сабжевой программы Рено Сценик 2008 года. Адаптер КЛ был производства Орион. Не подскажете, в чем проблема?
#11 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 29 Август 2011 - 12:13
В адаптере.Вам нужен CAN адаптер.
#12 snn
    Активный участник
  • Участник
  • 34 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Август 2011 - 15:07
Спасибо за ответ. Я знал, что CAN-шина там присутствует, но надеялся, что хотя бы двигатель я по К-линии увижу. Ан нет, не увидел.
Порекомендуйте, пожалуйста, конкретную модель адаптера, можно в ЛС, чтобы не делать паблисити.
#13 VI.GO
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 21:01
DDT 2000 неплохо работает с адаптером по этим схемамПрикрепленный файл  ddt2000!_mod1.jpg   234,39К   136 Количество загрузок: по этой схеме доступен также протокол ISO8
#14 VI.GO
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 21:05
А это вариант слегка переделанного (USB мастеркита9213) правда ISO8 в нем не доступенПрикрепленный файл  bm9213usbddt2000.jpg   155,81К   74 Количество загрузок:
#15 dimakatby
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:renault-espace 3
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 14:56
Всем добрый день.Может кто поделится схемой usb-адаптера для DDT2000.Заранее спасибо
#16 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 17:45
Просмотр сообщенияVI.GO (01 Ноябрь 2011 - 21:01) писал:
DDT 2000 неплохо работает с адаптером по этим схемамПрикрепленный файл ddt2000!_mod1.jpg по этой схеме доступен также протокол ISO8
А Вы на нем исо8 пробовали?У меня он неидет.
#17 VI.GO
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:Logan
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 20:53
К сожалению в моем авто нет блоков которые читаются по ИСО8,но реально видел людей которые это делали,с адаптером по этой схеме
#18 wasya666
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:mers240
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:02
Просмотр сообщенияVI.GO (04 Ноябрь 2011 - 20:53) писал:
ISO 8 однонаправленная шина активизируется по L линии (вроде) а передает все данные на К-линию, работает при выборе в ддт2000 конкретного блока ИСО8 далее Screens xml запускаем и радуемся. ошибок я так понял не покажет пишет (No device definition in database, unable to detect failures) но клип ошибки показывает.
#19 GROM33
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:41
Просмотр сообщенияkoba (26 Март 2011 - 17:40) писал:
Кроме картинки нет там ничего.
