rasul_injectorhik Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 (изменено) ford transit, 1997г. 2.5л дизель Lucas epic авто не глохнет сразу, глохнет через секунд 30, если включить зажигание глохнет сразу также нет набора оборотов авто не тянет лампа чек енжине горит, связаться с блоком не смог, пробовали аксоном, ланчем (он ни когда не брал у меня дизеля ), FLY300,(тоже не уверен что он нормально работает так как первый форд на нем проверяю) и еше есть прога дениса F95 вроде называется тоже не взял( пробовал через смсадаптер) питание на 47.48.20 пинах есть как с этой корытой связаться? вот фото блока Изменено 28 марта, 2011 пользователем rasul_injectorhik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 тоже попадалось пару таких авто с такой же бедой (глохнет не сразу). но прочитать не смог....отправил....вроде даже КТС-ом пробовали читать - не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grek Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Тоже бил автомобиль с такой проблемой.ROTUNDA вам поможет связатся с моторним .В моем случае проблема била в каком то клапане на топливной,какой не помню посмотреть смогу только на следующей недели (пока болею).Клапан бил неисправен механически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alxdelta Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 VCM нормально рулит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 31 марта, 2011 Супер модератор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 При таких симптомах обычно клапан "глушения" не работает , спасет банальная его замена на заведомо рабочий ( пусть даже и бу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Скандок работает с этими блоками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 авто отправил пока, сказал что позвоню как определюсь с диагностикой про клапан тоже сказал ему, сегодня пытался свезаться с форд фокусом 2004г тоже не вышло на связь, подозреваю что проблемма в софте Ford ids, я его толком настроить не могу, но не исключен вариант что сгорел ЭБУ в фокусе, про клапан там говорят что если не плотно лягут резинки при замене двигатель идет в разнос, мне интересно что делают в таком случае ждать пока двигатель не разлетится? :) или глушить на скорости? иммено из-за этого не полез туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik08 Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 если клапан глушения, то ничего страшного, зажигание выключил, включил и движек заглох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OAM67 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 Лучше всего почитать Lazer2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
