mixer Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 проблема в следующем авто гранд черроки 4.7 машина глохнет при движении (спонтанно нет ни какой периодичности) постоит час - ночь сама заводится, при этом на приборной панели индикатор уровня топлива и заряда акб лежат в начальном положений(со слов клиента). пока точно не могу сказать что отсутствует топливо или искра, подскажите может кто встречался с данной неисправностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Может питание пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 6 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2011 разобрался в чем косяк, пропадает питание на главном реле, с предехранителя 12 номиналом 10А, который находится на панели приборов выходит провод оранжевый с синим - вкл зажигания, к главному реле питание уже не приходит, завтра буду искать куда оно девается, может кто подскажет как проложен жгут проводов моторного отсека, где переходные разъемы между жгутом проводов моторного отсека и жгута проводов панели, особенно интересует вышеуказанный провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 8 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 забыл вчера отписатся сгнил провод у входа жгута проводов из подкапотного пространства в салон а\м, жгут проходит с правой стороны а\м под блоком эсуд, причина гниения проводов - забито дренажное отверстие. Может кому пригодится эта информация. тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
