жека740 Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Всем привет! Имеем машинку Ниссан Примьера 98г.в. Ключ Nats ID41 . Проблема в следующем при попытке клонировать транспондер на PCF7935 машина в упор не хочет видеть клон, Клон получается байт в байт как оригинал,ID совпадает,пробывал несколько болванок результат один и тот же.Где может быть засада?
gennam Опубликовано 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 Делал копию 41 чипа для Ниссана, тоже в лоб не пошло. Пришлось извращаться. Сначала сконфигурил чип под ниссан, затем уже в него скопировал родной чип, машинка уехала. Делал МКейем.
жека740 Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Опубликовано 30 марта, 2011 Делал копию 41 чипа для Ниссана, тоже в лоб не пошло. Пришлось извращаться. Сначала сконфигурил чип под ниссан, затем уже в него скопировал родной чип, машинка уехала. Делал МКейем. Спасибо.Попробую с такого боку
zvm Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 Всем привет! Имеем машинку Ниссан Примьера 98г.в. Ключ Nats ID41 . Проблема в следующем при попытке клонировать транспондер на PCF7935 машина в упор не хочет видеть клон, Клон получается байт в байт как оригинал,ID совпадает,пробывал несколько болванок результат один и тот же.Где может быть засада? не правильно прописывается shadow memory.
жека740 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 не правильно прописывается shadow memory. как тогда правильно ее прописать?
d_baks Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) может при подготовке чипа под ниссан оно прописывается? не знаю как в ад-900 в гамбите, например, есть закладки "ImageGenerator". Изменено 31 марта, 2011 пользователем d_baks
zvm Опубликовано 31 марта, 2011 Опубликовано 31 марта, 2011 как тогда правильно ее прописать? это генерится прибором по дампу, либо руками, если знаешь крипто на эту машину.
жека740 Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Есть в софтине генерация 41 чипа,на выходных буду эксперементы ставить. Изменено 31 марта, 2011 пользователем жека740
жека740 Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Опубликовано 29 апреля, 2011 Может кто подскажет на какие чипы эта хрень копирует 4D???? На tpx-2 не хочет.
Jenea Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 4d это 60 по 67 и копируются соответственно , должны все с 60 по 67 копироваться и на tpx2 но на оригинале эта операция происходит через интернет на сервере продавца или разработчика . также еще на два чипа можно писать всю группу 4д , EH2 и TK40 но также как и первый .
жека740 Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Опубликовано 29 апреля, 2011 Ключ от мазды-3 Идентифицирует как id-63 но при записи думает пару сек и выдает -чип не исправен.
Jenea Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 зайди на сайт адванчед диагностик , выбери ад 900 скачай мануал и посмотри операции с 4д и ты увидишь у тебя не хватает глобуса на программе
Ishinoshi_Keigo Опубликовано 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) кто-нибудь может дать хоть небольшую подсказку, как подготавливать чипы для копирования? а то в наличии ад900про китайская копия, только и получается, что посмотреть какой чип в ключе... спасибо. Изменено 22 июня, 2011 пользователем Ishinoshi_Keigo
