Перейти к содержимому
OMVL
Сообщений в теме: 13
#1 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз2110
Отправлено 31 Март 2011 - 18:54
Добрый день может кто посмотрит графики и подскажет что там не так и какой лучше.
Прикрепленные файлы
#2 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль:2112
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:46
Просмотр сообщенияand3155 (31 Март 2011 - 18:54) писал:
Посмотрел :noflood: Скрины очень хорошие. А что с машиной то и как её зовут? Какой объём? какие дюзы? Что от неё хочешь?Только поставил или давно стоит? Ну вот собственно одни вопросы предложений никаких :36_6_2:
#3 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2011 - 06:01
Добрый день .Машинка 2110 .1.6 8 кл..Поставил 3 месяца назад вобщем по работе замечаний нет и хх держит ровно и динамика хорошая .Но вот расход мне кажется большеватый заливаю 35 литров и еду без остановки по трассе скорость не больше 120 и мне хватает 320 км получается больше 10 .хотя на бензе заливаю 30 литров мне хватает на 400км.Вот такие дела.Ездил к установщикам что то они там делали но расход в этих же пределах.Вот я и хочу попытатся самому вникнуть в процес настроики.А из за дк1 и дк2 может расти расход ? когда делал автонастройку там было написанно что эбу работает как эмулятор что это значит ?
Еще вопрос Насколько время впрыска газофорсов больше бензиновых?
Сообщение отредактировал and3155: 02 Апрель 2011 - 06:07
#4 jody
    Профи
  • Master
  • 272 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто мото вело фото гребля *бля и охота
  • Автомобиль:vaz1111 suzuki sj410
Отправлено 02 Апрель 2011 - 07:38
бензомозг перешей двухрежимкой. на Е-3 не даст расход снизить. когда кат начинает остывать - программа добавляет топлива чтоб кат разогрелся. отсюда повышение расхода.
 неисповедимы пути электронов
T   9172830697  Айдар
#5 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2112
Отправлено 02 Апрель 2011 - 10:54
Просмотр сообщенияand3155 (02 Апрель 2011 - 06:01) писал:
Время впрыска газовых форсунок будет по большему счёте зависит от диаметра дюз. Если диаметр подобран под объем двигателя разница примерно 2.5 мс. Если хочешь сам поковырятся, я так понял у тебя есть шнур то почитай здесь инструкция подробная на русском http://gazmap.ru/com...w.download/4/9. Ну и как вариант то что подсказал предыдущий оратор. Прочитай внимательно и дерзай. Получится отпишись. Да и желательно производить настройку после калибровки в движении что бы подогнать каждый режим работы.
Сообщение отредактировал Alex1975: 02 Апрель 2011 - 10:57
#6 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2011 - 11:28
Просмотр сообщенияAlex1975 (02 Апрель 2011 - 10:54) писал:
Спасибо за информацию сейчас буду читать если что не пойму буду спрашивать у вас
#7 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:07
Вот почитал информацию возникли кое какие вопросы
1 .время впрыска БФ на бензине должно быть таким же как время впрыска БФ на газе?
У меня на бензине впр.3.6-3.8 переключаю на газ 3.5-3.8 при этом газовые форсы показывают 4.6-4.8 это нормально?
2 .В карте настроек в ячейках стоят цифры как я понял коэфф.т.е если менять значения то какие показатели должны менятся впр БФ или впр.ГФ?
И еще один вопрос ... через программу можно узнать бедная или богатая смесь?Спасибо за разъяснения
Сообщение отредактировал and3155: 03 Апрель 2011 - 10:10
#8 jody
    Профи
  • Master
  • 272 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:54
1 калибровки правильные
2 если ДК подключен к газомозгу то должны быть показания
T   9172830697  Айдар
#9 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2112
Отправлено 03 Апрель 2011 - 13:07
Просмотр сообщенияand3155 (03 Апрель 2011 - 10:07) писал:
по второму :менятся будут показатели газовых форсунок. А зачем тебе смотреть какая смесь? в любом случае лямбда пиздеть будет. В городском режиме ещё как то. А если по трассе в одном режиме то богатая будет. И всё зависит от качества газа. Лямбда будет показывать то богатую то бедную. Я допустим на это особо внимания не обращаю. По первому вопросу предыдущий оратор ответил.
#10 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Апрель 2011 - 15:34
Спасибо за ответы.Насчет лямбы я просто хотел узнать у меня она показывает 4v при работающем двиге при не работающем 0.29.что ДК 1 что ДК2
Да вот еще забыл спросить при резком нажатии на газ с ххода есть не большой провал это так и должно быть? В проге обогощение стоит в правом крайнем месте.На бензине этого провала нет.С газа на бензин переходит не заметно а вот с бенза на газ немного колбасится двиг пару секунд это нормально?
Сообщение отредактировал and3155: 03 Апрель 2011 - 15:35
#11 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:55
Парни вот еще что забыл спросить какое должно быть давление редуктора?
#12 autodoktor74
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:лада
Отправлено 17 Апрель 2011 - 18:22
Просмотр сообщенияand3155 (04 Апрель 2011 - 11:55) писал:
0,9-1.0 bar на на больше объемных моторах ТИПА КРУЗАК И ТД 1,1-- 1.2
Сообщение отредактировал autodoktor74: 17 Апрель 2011 - 18:28
#13 Alex1975
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2112
Отправлено 17 Апрель 2011 - 23:37
Просмотр сообщенияand3155 (03 Апрель 2011 - 15:34) писал:
Всё зависит от длины шлангов от форсов до коллектора, чем длиньше тем больше провал. Попробуй плавнее нажиматьи всё будет ок. И ещё, какой диаметр дюз?
Насчёт ДК ИМХО не забивай голву при газе :ThanxSmiley:
Сообщение отредактировал Alex1975: 17 Апрель 2011 - 23:42
#14 goldgear
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 03 Июль 2011 - 15:52
thank you
