Перейти к содержимому
Dodge Neon 2000года
Сообщений в теме: 19
#1 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:Ваз 211540
Отправлено 01 Апрель 2011 - 08:59
Притащили данное авто не заводится ошибок нет при прокрутке стартером нет искры и впрыска прокрутку видит когда снимаешь разьём с датчика положения распред вала авто заводится но грохочет ужасно подскажите что может быть.Метки на месте.Сам датчик фаз рабочий до блока звонится без искажений.
#2 tatula
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:auto diagnostika.auto elektronika.programnie obespechenie
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:00
да сматри осцилографом дачик паспредвал.па моему он не работает.
#3 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:25
Я его снимал и когда проводишь мимо задающего магнита отрабатывает реле но осцилком обязательно гляну может кто нибуть прислать эталонную синхру ДПКВ И ДПРВ
#4 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:00
Вообщем осцилка с дпрв нормальная но он подлец всё равно дурит когда датчик фаз отключен управление на модуль зажигания идёт нормально только подключаю датчик фаз на одном из сигнальных проводов висит масса на другом ничего кто нибудь что то подобное видел.Очень неохото блок приговаривать.
#5 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:24
брат нормолно напиши не пониал что хочищ
#6 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Апрель 2011 - 06:47
Со снятым датчиком заводится а когда одеваешь на управляющем проводе на модуле зажигания появляется постоянный минус.
#7 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 05 Апрель 2011 - 06:50
дпрв надо проверять для начала
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#8 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:36
да друг у дачика импулс приамоуголни 0 волт или 5волт.там при соединении может бит 0 волт сматриа распредвал каком положении
#9 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:39
но наверна дачик у тебиа там борохлит.метки провилние он би не завиолсиа.а на дстчик долген идти 5волт сигнал. 8волт питание.и минус.
#10 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Апрель 2011 - 18:54
Дпрв ставился новый клиент сдуру купил ничего естественно это не дало я же писал осцилка с него в норме вопрос в том поему при подключенном датчике на модуль зажигания на один из проводов управления блок кидает постоянную массу.
#11 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:14
да так без саеденеинаво датчика должен бит.5волт 8волт и минус.ето сматрел.когда датчик саединиаем во времиа срартела должен бит приамоуголни сигнал.0волта до 5волт
#12 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:18
проста болен и сижу дома если до завтра подаждиош вишлю осцилограму.на колелнвал и на роспредвал
#13 koleg5551
    Активный участник
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:технарь
  • Автомобиль:нексия шевролет уз
Скорей всего синхра нарушена , к сожалению эталонной нет :36_6_2:
#14 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:20
Просмотр сообщенияkoleg5551 (06 Апрель 2011 - 08:18) писал:
#15 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 06 Апрель 2011 - 08:21
завтра пришлиу
#16 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Апрель 2011 - 18:51
Вот и я думаю насчёт синхры но не могу найти где она нарушилась поддон снимал задающиё диск на коленке ему сто лет ничего не будет распред на метки выходит остаётся задающий импульсы магнит либо блок управления двигателя.
#17 Alex_s
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 134 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Гаражный ХЛАМ
  • Автомобиль:AUDI-100/C4/2.8/Q
Отправлено 06 Апрель 2011 - 19:09
А грохочет случаем не клапанами по поршням?
Метки будут бить если произошел проворот по шпонкам (как вариант).
#18 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Апрель 2011 - 19:12
Нет с клапанами и поршнями всё норм двигло крутится без заеданий и стуков.
#19 tatula
    Активный участник
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 09 Апрель 2011 - 11:10
neon
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  neoni.rar   172,7К   13 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  neon2.rar   86,51К   12 Количество загрузок:
#20 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:44
Извените что поздно отписался причина банальна распред чуть провернул штифт соответственно сбой фаз.Всем откликнувшимся спасибо тему закрываем. :AllSmail (46):
