Kia sportage иммо
да отдай ты ее не мучай , заплати тому кто сможет помочь, и лицо не сильно протреш, при клиенте, а то чувстую много чего потом прикупить придется
  • Ответов 118
А ты объясни это дедке,которого лохонули лихие молодцы,втюхав ему это авто и для которого это последний автомобиль в его жизни и он просит меня отремонтировать его либо он продаст его в таком состоянии(а состояние у него далеко не товарное).Да и он просто не имеет такой возможности,что-бы доставить свой авто ближайшему специалисту.(350км).И отдать свою и бабкину пенсию за ремонт.Ты можешь не верить,но я это делаю абсолютно бесплатно.В свободное время.Просто я уважаю старость.
в этом блоке иммо в епроме нет
флеш можно подкинуть винворд27С512 через переходник
для подбора прошивки без иммо
К линия 55 пин на разьём идёт через имошник и при его глюке диагнозы нет
цепляться или на блок или перемычку
по пинам близок к Микасу 7.6 когда делал сепхию с таким-же блоком
перекоммутировал 3-4 провода и заводил для пробы на сенсовских мозгах
Если у Вас есть возможность,помогите безиммовой прошивкой .Родная лежит выше.
Спасибо.
Привет всем! Наконец-то нашел живое обсуждение моей проблемы. Ситуация сходная, но мой карман видит мотор, видит прокрутку, даже с отключеным иммо. Т.е. иммо не имеет никакого отношения к линии диагностики. Там она отдельная, если кто не верит, смотри схему, 55 нога чисто иммошная. Я нашел одного чела, которому вроде помогла безиммо прошивка, но там трабл в чеке с ошибкой EPROM, и он пока не ответил. Лично для меня решение понятно, но реализации пока не найти. В идеале нужно считать Eprom(27с512) и в определенных адресах вычистить иммо. Но в каких? Кстати микруха 30304 никакого отношения к eeprom не имеет, она управляет главным реле. Если кто знает по каким адресам прописан иммо отзовитесь!!!
Кстати, а нет ли у кого халявного otochek_immotool_v2_0?
ну вы блин даете!!! ваще лень поиском поискать?
Я написал халявного, а там все за бабло.
Если у тебя есть схема подключения 55 пинового разъема эбу,скинь пожалуйста или дай ссылочку.Хочу проверить питание и K-линию.
Спасибо.
Изменено пользователем sanyaga
Спасибо.
В любой автодате есть. Если не найдешь, завтра попробую из нее вырвать и выложу.
На счет К-линии я был не прав. Но я завел это чудо корейского автопрома. Вот на этой проге.
kia.BIN.rar
Изменено пользователем garin
у друга KIA sportage 1997г.MOTRONIC bosch 0 261 204 047 immo texton ok03b 67 7ro окончательно сдох брелок машина закрылась и все с брелка не открывается , отремонтировать его не получается светодиод моргает излучения нет даже впритык брелок иммо не реагирует с ключа открывается , нужно сделать чтоб машина заводилась помогите пожалуста ,я занимаюсь ремонтов сотовых телефонов переодически друзьям по автомобильной электронике помогаю но вот с отключением иммобилайзера дел еще не имел , прогроматор микросхем у меня есть .
Я тебя правильно понял?Залил эту прошивку в 27c512,отключил иммо и машина завелась?А как насчет к-лайн,на колодку диагностики?И если есть схема подключения скинь пожалуйста.
завтра буду пробовать заливать прошивку отсюда и заводить без иммо . а то судя по инэту проблема очень актуальная люди как то её решают но все по большей части молчат боятся что ли что кто нить воспользуется щедро слитыми кем нибудь из посвещенных в суть решения проблемы прошивкой и инструкцией как и что сделать чтоб все завелось а модуль штатной сигналки можно было смело разбить большим молотком и будет лечить спортики на право и на лево по 500р а у посвещенных работы не будет . зы. о результате отпешусь завтра надеюсь все получится
лей смело,у меня завелась.Просто не было время ответить.Только отключи фишку от иммо.Нужно будет разобраться с К-лайн на колодку диагностики.Если получится вывести К-лайн на диагностику,отпишись.Или скинь схему распиновки ЭБУ.Кстати после заливки этой прошивки горит чек.
В иммо нужно перемкнуть два провода бело-зеленый и соседний с ним красный. Всплыла другая проблема - ошибка ЭБУ, пока попытки погасить его безуспешны :post:
garin,sanyaga спасибо за прошивку и ответы машину завел иммо выкинул перемычку поставил все работает чек горит (другу доволен пофиг сказал пусть горит главное что ездиет )
Парни!!! Ловите адекватную прошивку!!! И машина работает лучше и чек не горит!
kia sportage off.rar
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема в следующем.ЭБУ работает,все датчики в норме,иммо гаснет,чек не горит,диагностика показывает что все ОК.Но завести не могу.Сейчас в сервисе стоит,Попробую залить на новый чип прошивку.Чип стоит 200руб.Что получится напишу.
