ARaysh 0 Опубликовано: 6 апреля 2011 Доброго времени суток! Машина еле доехала своим ходом.до сервиса. После осмотра заменил: крышку распределителя - уголёк изношен "в ноль"; высоковольтные провода - пробой двух наконечников. Машина ожила, поехала. Но на Х.Х периодически и хаотично проваливает обороты от 800 до 400, иногда чуть ли не глохнет. Снимаю разъём ДК и обороты стоят ровно, но СО естественно зашкаливает. Проверил : давление топлива, форсунки на стенде, свечи, компресс., сканер не " ругается", подсосов нет, регулятор Х.Х промыл и по сканеру он "живой", ДК новый и по сканеру (в граф.режиме) видно что он реагирует. По газоанализатору видно что есть пропуски зажигания( да и хлопки в выхлопе периодически проскакивают) Что ещё может "глючить"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAZOFF 2 Опубликовано: 17 апреля 2011 А бегунок менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zuc 58 Опубликовано: 29 апреля 2011 обрати внимае как ведет себя дк при просадке оборотов на хх 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
