Привет форумчане ! Давайте поглумимся вместе над микасом 7.2 Поменял на нём проц -ожил , стал потреблять в режиме влючено
сто двадцать милиампер на авто ставил насос и рдв бодают ,а запуска нет.
Проц от ителмы 2003 года INFINEON SAF -C509-LM по сценарию такой-же.Номерочек сбоку правда 0235 вместо0546
Загузчик пишет что контроллер другой-пробовал стереть через январь (разрешение с 47 ноги на 42 подавал) то-же
самое пишет на диагностику выходит как микас7.2
ВОПРОС в следующем: чё делать с процессором перед установкой в контроллер или их спезиально готовят под блоки?
При записи флеш в такой контроллер в проц не пишется ничего?
Реально ли где нить процы купить ,а то микасов можно как грязь насобирать палёных и январиков тоже
