у меня два адаптера ELM 327 и простой OBD подскажите пожалуйста какие программы для них лучше использовать
  • Ответов 73
  • Просмотры 66,3 тыс
  • Какими программами пользоваться для теста ВАЗ, и какими для иномарок? У кого что есть? В комплекте с ним шли Easy OBDII, и ещё 2е программы. Проблемма, они на английском языке!
  • Easy довольно слабая прога.Для елм327 есть много програм и довольно хороших.Особенно если версия елм-а 1.3 и выше.Русский вариант-первую очередь scan master 2.1.И целая очередь англоязычных:proscan,di
  • Спасибо за советы, если у кого что есть выложите программы... Сами пользуемся Scanmaster 2.1 и некоторыми для OBD2.
для елм лучше сканмастера 21 нет из свободных.
у меня есть сканмастер елм а ProScan 5.1 c этим адаптером идет
  • 8 месяцев спустя...
Easy довольно слабая прога.Для елм327 есть много програм и довольно хороших.Особенно если версия елм-а 1.3 и выше.Русский вариант-первую очередь scan master 2.1.И целая очередь англоязычных:proscan,digimoto,scantool,pcmscan,scanxl.С помощью scanxl можно смотреть больше блоков на фордах и японцах.Еще не все перечислил-есть много прог.Поиск рулит.И поитересуйся что такое обд-2.Отпадут много вопросов почему то непоказывает или то.Хотя на новых авто можно видеть уже намного больше.
Изменено пользователем Emilo
Пользуюсь Scanmasner 2.1 Основной минус сильно жрет ресурсы, если запустить например настройку газа уже , не комфортно работать.
Перепробовал Scan Tech, OBD Gaude, Scan tool слабоваты, нет вывода в графическом виде некоторых параметров. Ищу альтернативу scan master 2.1.
Есть какая нибудь программа под ELM 327 для диагностики BMW И MB чтобы все блоки читала например на BMW X3 проблема с датчиком давления в колесе. Scanmaster 2.1 читает двиг нормально а вот про датчик молчит. Есть MB Vito дизель с комонрэйлом, к нему вообще подключиться неполучается.
ELM327 - это адаптер для работы с программами по протоколу OBDII (только системы, влияющие на экологию), т.е.
только двигатель и некоторые коробки-автоматы (на BMW есть такие, тестировал, но только ошибки )
А для других систем для BMW и MB есть CARSOFT.
ELM327 - это адаптер для работы с программами по протоколу OBDII (только системы, влияющие на экологию), т.е. только двигатель и некоторые коробки-автоматы (на BMW есть такие, тестировал, но только ошибки ) А для других систем для BMW и MB есть CARSOFT.
И откуда такие сведения? ELM адаптер работает по протоколам
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud).
SAE J1939 CAN (29 bit ID, 250* kbaud)
USER1 CAN (11* bit ID, 125* kbaud)
USER2 CAN (11* bit ID, 50* kbaud)
И где здесь "протокол OBDII"?
Carsoft на bmw слабая програма.Сейчас не проблема установить инпу.Возможности ее охватывает стопроцентный диагноз и програмирование машин.
А инпа может работать по elm327 1.4? Вообще через elm 327 можно делать адаптации? Например дроссельной заслонки на mits. Colt, адаптацию сцепления на toyota corola 2009 c роботом?
Инпа неработает с елм-ом.
C ним можно делать все, если у вас есть соответствующая программа и машина поддерживает один из вышеперечисленных протоколов. Так для TOYOTA он с программой TECU, по вышеперечисленными протоколами, делает почти все, что может Techstream.
Изменено пользователем GASCHE
С mitsubishi и nissan какими программами работать чтобы на mitsubishi colt можно было адаптацию дроссельной заслонки сделать а в nissan x-trail t30 ошибку airbag скинуть, заводили со снятым штекером пасажирской подушки?
Прогу TECU можно найти в нете, если кого интересует, пишите на мейл- скину, а то что-то положить сюда не получается((( Прога полностью русская, есть довольно подробный help!
Винраром за архивируй и разбей на части по 1.3мб.
Кому надо TECU
набери текст на английском в переводчике Googl нажимаешь кнопку и все. только там немного своеобразный перевод но доходчиво.удачи.
