Сборка КПП ВАЗ
Автор
Z013
, 10 Апр 2011 20:15
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 10 Апрель 2011 - 20:15
Значится так, загудела у меня коробка ВАЗ2110, разобрал поменял подшипники, шестерню второй передачи, синхронизатор 2-й передачи, в процессе сборки проверял вращение валов, все ок. После установки пятой передачи и затягивания гайки на вторичном валу, коробку клинит, удается провернуть ее только рычагом в 1 метр. Если чуть ослабить гайку, где-то на 30 грудусов, валы крутятся от руки(за первичный вал). Изучав конструкцию в течении 2-х часов понял, что видимо подшипник встал чуть повыше чем был(поставил приоровские с закрытым корпусом). Вот думаю если чуть сточить упорную шайбу 5-й передачи(на мой взгляд достаточно будет 0.5 мм). Или же я ошибся где то в другом, подскажите!!!!
#2
Отправлено 11 Апрель 2011 - 19:11
Z013 (10 Апрель 2011 - 20:15) писал:
#3
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:45
есть один нюанс
синхронизаторы разные
нового образца и старого
у них конус разный
скорей всего причина в этом
у них конус разный
#4
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:47
синхронизаторы покупал привезя с собой старые(т.е. снятые с коробки). но вообще какой-то компот получается,первая-вторая-четвертая-пятая передачи синхры с шестью выступами, третья-с тремя. Причем точно знаю до меня в КПП лазили только сборщики автоваза. (а сам я при разборке все подписывал).
Да и проковырявшись вчера понял, что клинит треться(сильно, зазор 0,5мм)и пятая (слегка,зазор 0,6мм) передачи. сейчас снова съездил на рынок купил синхры третей и пятой
Сообщение отредактировал Z013: 12 Апрель 2011 - 12:49
#5
Отправлено 12 Апрель 2011 - 16:47
олежек (12 Апрель 2011 - 07:45) писал:
есть один нюанс
у них конус разный
у них конус разный
Сообщение отредактировал Serga: 12 Апрель 2011 - 16:51
#7
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:46
подскажите на что грешить была проблема со 2й передачей на калине (при включении во 2ю был хруст) купил новую в сборе с муфтой, взял синхронизаторы так же на 1ю и 3ю на всякий. сняли разобрали подшибники поменяли, также взял новое сцепление LUK с новым выжимным. после всего этого на след день услышал глухое постукивание из коробки какбудто молоточким по корпусу стучат. незнаю что и делать. сцепление выжимаю проподает... Помогите пожалуста?
#8
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:59
spaunxxx (11 Январь 2012 - 20:46) писал:
#9
Отправлено 22 Январь 2012 - 17:53
на 18 ряду шестерня 2 передачи очень похожая на стоковую 2 передачи ,подскажите можно поменять?
