WinOLS 1.500 + damos files
Все здрасте! Начну с самого начала! Была значит у меня мечта установить на свой автомобиль fiat stilo 1.2, установить двигатель 2.4, но они шли в основном с роботизированной коробкой передач,в итоге кое-как нашёл механику, купил комплект эбу от двигателя 2.4 которая шла на роботе. Все переставил, собрал, завёл, вот только проблема, висит ошибка нет связи по КАН с КПП, и отсечка 2500, скидываю ошибку, отсечка пропадает на несколько секунд до появления ошибки! Пробовал обнулить еепром эффект тот же! Может кто подскажет или поможет отискать данные во флэше которые отвечают за кпп и удалить или поправить?!??!?
Отвечу сам на свой вопрос, во флэше есть адрес в котором есть три варианта значений 0-MT, 1-AT, 2-Selespeed, заменил 2 на 0 и все заработало, только остается один вопрос где активируется пин сцепления!??!?
  • 4 месяца спустя...
нужен дамос на опель омега x20xev, Simtec 56.1  поделитесь пожалуйста у кого есть. спасибо!
Дамос такой врядли найдете,а вот длл насколько я знаю в олс есть под них
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет, нужен рабочий Winols.  Все что валяется в нете на моем ноутбуке с ХР 32бит не работает. Можно в личку писать..
  • 5 месяцев спустя...
существует ли damos на ниссан sh705x?
видел ли их кто в живую?
  • 3 года спустя...
16.06.2010 в 16:27, denissso сказал:
Не судите строго, я новичок и просто немного не понятно…подскажите пжл, как при редактировании прошивки, при всём имеющимся большом наличии различных карт, определить какая например по углу впрыска, какая по оборотам, по топливу и т.г. Может кто знает, где про это дело можно читануть , или где нить узнать какие диапазоны адресов в прошивки за что отвечают.
Народ над определением .какая карта за что отвечает ищет до сих пор. Есть очень скудная информация. И это при том что увас есть плагин на эту прошивку .тогда winols откроет потенциальные карты. А вот как узнать какая к чему?? Это вопрос?!
