  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439,1 тыс
  • Карты для Тетриса, личный архивчик ТЫЦ
  • Новая версия карты Опеля 138.003 - образ для Tech2. Наслаждайтесь. https://rapidshare.com/files/2063566769/opel-138-003_t2.rar
  • Как и обещал. NAO 32.002 - образ карты для Теха. http://www.rapidshare.ru/2794320
найди 114 версию и попробуй ее.
Я дал заведомо рабочий софт из этой ветки, который у меня записан на картах и работает. Сам несколько раз сталкивался с такой проблемой, но после перезаписи она исчезала. Одна карта вообще накрылась, не хочет перезаписываться, при установке этой карты так же запускается инициализация.
Я скажу еще раз а внутрянка нормальная? ,Я видел разные дисплейные,коммуникационные платы где-то :3-4 варианта считая оригинал.
P.S. opel 170 вышел однако
P.P.S. в свое время на китайцах были проблемы с софтом - где-то со118 версии.
Изменено пользователем tva381
Тут ребята какяета мистика....
Карты уже менял (тут их 5 штук), софты перепробывал все что тут есть и что мне скинул yui281, но картина прежняя.... NAO и ISUZU работает остальные нет
МОжет кто подкинет 114 версию Opel ?
А где подобная мистика проживает?не проще прислать карту для проверки?
Минск
Минск
далеко но,не так чтобы очень....
если надо пиши в личку.
так а у тебя одна карточка или есть пару ?
я просто был записывал на одном ноуте, он все ппц как медленно делал и потом както ваше выкидывал ошибку карты... потом достал себе другой ноут, он и быстро пишет и ниразу ошибки не выкинул...минск близко только у меня на картах гм нао записан, разве что на одной есть для старых тоет...
карточек домтаточно, мучаю по очереди 5 шт.
пробовал писать и через PCMCIA и через TIS
такое ощущение, что действительно залочены
Самое простое: найди в Минске тесн2 у коллег и вставь свою карту и наоборот -полученный результат и есть ответ
Коллеги, подскажите, пожалуйста, из-за карты может не устанавливаться связь с Тисом? Так и не получается их сконнектить. Ком-порты синхронизировал, микросхему max232 также менял - результата не добился. На двух компах пробовал, на двух разных версиях Тиса. Внутренние самотесты проходят с заглушкой нормально. Я понимаю, что китайский Tech - лотерея, но все же может присутствуют еще какие-либо секреты? Может быть переходник компорта неправильно распинован? Нет ни у кого распиновки?
В начале темы!!!!
Да, нашел, прозвонил, все звонится как в схеме. Похоже, придется мне свой Tech использовать только для диагностики(
Для начала хватит как по опыту так и для капитала,далее мди .
Да брал специально под одну машину) Теперь придется осваивать, заказал еще одну карту Опелевскую, может с ней удастся соединиться с Тисом. ..
Удачи ,но нужны ещё проверки нужно проверять как сом порт так и тесн2
Проверял, Вадим, и ком-порты (на трех разных компах) и сам Tech2 (все самотесты проходят), и микросхему max232 перепаивал новую, и разные версии Тиса устанавливал, и GlobalTis, и скорость на ком-портах разную ставил - результата не добился. Вот в октябре в Москве буду, может есть на форуме обладатели Tech2 из столицы? Подъехал бы - проверить, посоветоваться. За суету заплатил бы.
Если-бы читал тему с начала, то знал-бы что перед записью PCMCIA карты её нужно предворительно стереть. Стучись, есть карты и TECH для проверки
Кстати, народ, где найти оригинальную PCMCIA карту, с софтом SAAB желательно?
Самое смешное у меня сдох главный кабель - заказал новый,жду его.Пока выручает МДИ.
оригинал в районе 18 т.рублей если очень хочется ,а нормальная 15т.рублей-на ней программинг на ура.У меня 148 аглицкая (есть и русская 142 но по определению при программировании только аглицкий-геммора меньше.да и перевод местами корявый+ошибки в символах)И самое проблемное А КАКИМ СОФТОМ ЧИТАТЬ 9-5-2?каждый раз откатывать МДИ не хочется ,а 9 софт в 11 версию в лоб не лезет
