Здравствуйте коллеги. Притащили toyota avensis 98г. 2л дизель 2с-те , при попытке завести схватывает на 1 сек.
и всё. по диагностике всё нормально до попытки запуска,потом вылезает ошибка B2799 ENGINE IMMOBILISER SYSTEM MALFUNCTION
30 минут с перемычкой не помогли
после 2-х часов вкл. зажигания заводится на 3-5 сек. а дальше тоже самое
immo 89780-05020
проц hc05e6
в дампе ключи видно синхру тоже
ecu 89661-05310 denso
93c56
здесь только синхра
файлы с пометкой т1 после 30мин с перемычкой
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМ ЧУДОМ
может я чего-то недоглядел
AVENSIS.RAR
замена иммо поможет . питание концевики на иммо проверь
Провода все целы прозваниваются: 30,15,31,ecu,ecu,diag,+пит периодически(подозреваю этот на лампу securiti)
концевиков на иммо нет.
lex202 где-то на форуме ты писал что документация по тойоте есть
у меня к тебе вопрос на разъёме иммо есть чёрный провод на нём
сидит масса когда его отключить с иммо выходит +12в немогу найти куда он идёт
и если возможно эл. схему
заранее благодарю
щас посмотрю данные авто нужны кузов и двигат например zre220 и 1kd-fe
УРА ПОБЕДИЛ!!!!
lex202 благодарю за "пинок в нужном направлении"
с другим иммо завелась
P.S. залил рабочий дамп в старый иммо - завелась на 5 секунд...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Тойота Целика 2002 нет ключей. Блок Денсо. Кто-нибудь может почистить дамп еепрома, убрать иммо? Смотрел в иммокиллере, но там такого блока нет.
Заранее благодарю!
  • Downvote 1
Здравствуйте!
Заранее благодарю!
Никто не поможет! Чё эфир засорять! Ключи пришить, дело 60ти минут! А если кроме киллера нет ничего, отдайте машину специалисту, у которого есть соответствующее оборудование и знания.
Да, похоже альтруизм сегодня не в почете (((
Да нет, альтруизм не причём, просто блок этот не почистишь.
Тоета карола 96г.Старый разьем под капотом.ПИХНИТЕ КАК КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ
можно руками в дамп.
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток!!!
Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT), сожгли ЭБУ, долго искали, нашли, поставили и вот проблема - В2799 - Неисправности иммобилайзера, но на старом блоки его не было, ключ обычный, без всяких чипов и т.п, в машинке, вообще нет иммобилайзера, а вновом блоке он прописан и активирован, судя по всему, может модель свежее, не знаю.
Как удалить иммо из ЭБУ, подскажите, понимаю, что надо везти в Иркутск на Тойота Центр, чтобы перешили, но далеко, может есть более доступный вариант, может, как на наших ЕЕПРОМКУ можно перепаять, может ещё что-то.
Подскажите!!!
Спасибо, с уважением, Сергей.
Да забыл, автомобиль леворукий, но изначально на нём стоял бензиновый двигатель, они воткнули туда дизелёк.... работала нормально, пока не спалили ЭБУ.
купили эбу от европы, а дизель ставили с японца, либо восстанавливать всю систему иммо, либо другой ЭБУ от японца, либо обманку иммо, обманками занимается на тоетовские мозги Disco_Cat, может поможет чем, обычно у него только популярные для свапа двигатели в обиходе, может и за этот возьмется, а убить иммо у вас не получится, никакие иммокиллеры и манипуляции с eeprom вам не помогут
Изменено пользователем balodiya
