AYS Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Господа форумчане! Нужен сабж, непонятки с каналом ДПРВ. И еще, не могу найти даташит на Infineon B59233, похоже сименс делал партию чисто для боша, может кто знает аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Хотябы номер эбу, а похорошему более подробно о проблеме и самой имс. Аналог если и найдется, то будет тоже с бошевским номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYS Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Машинка VW Lupo двигатель AUC постоянная ошибка 16725 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал. ECU: Bosch 0 261 207 199 SW: 030 906 032 CP Перед тем как грешить на ЭБУ, проделана следующая работа: Проверены метки на ГРМ, проверена проводка, снята осциллограмма, заменены ДПКВ, ДПРВ, опять проверены метки со снятием шкива на предмет проворачивания, снят распредвал для проверки целостности задающего диска. Все в норме, куда копать дальше непонятно, возможно слетела прошивка, пока ищу прошивку решил вот эту цепь проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AYS Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 SW: 030 906 032 CP Прошу прощения подустал вчера, софт 1037354878 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
