fanka Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147 нет связи по диагностики ? VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147 нет связи по диагностики ? Пробовал на столе - тоже самое нет связи.Вскрыл сам блок , визуально никаких повреждений не обнаружил. Может проблема в прошивке процесора управления?Подкинте у кого есть для сравнения. Проц. - ZC444314CFN3 BB34460 B58242 3E82K QMZXX972 -это MC68HC11E20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hobotov Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Ты сам процессор пробовал читать???скинь дамп с него а там посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Вот дамп прочитал, кто знает назначение вывода 12 - что идет на генератор и вывода 6 - что идет на центральный замок? и что за сигнал ? будет выходить на связь блок управления аирбэг без задействия этих выводах? S40_1998.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spiria Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 чем пытался диагностировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 пытался диагностировать лаунчем DIAGUN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spiria Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Найди что нибудь получше, мне кажется проблема в оборудовании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 проблема не в оборудовании, человек был у несколько диагностов никто не смог связатся с этим блоком. Прозвонил 9 вывод диагнозу , по схеме идет на транзистор а потом на бошовскую микросхему 30257. Подскажите что это за микруха и если есть аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spiria Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 так если все диагностировали чем то не совсем правильным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Клиент нашел на разборку б/у блок аирбэга правда с другим номером bosch 0 285 001 146.Пришлось отключить пасажирскую подушку,видимо в комплектации этого блока она отсуствует.Лампа на щитке после старта мотора тухнет, сканером смотрел на наличие ошибок - все ok.Клиент доволен ,хотя работает только водительская подушка, короче он в курсе. Всем спасибо за поддержку, тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
