Выбор форсунок на тюнинговый атмо-мотор
#1
Отправлено 26 Апрель 2011 - 10:18
Хотел задать следующий вопрос - собрали атмо-мотор, на широкофазных валах, ресивере и т.д. и т.п., и возник вопрос с форсунками. Поставили 431 форсунки от Сааба, стали настраивать мотор с помощью ШДК, Инжектора Онлайн, прошивки ТРС, смесь на ХХ выставили 13,2, все нормально работает. Но возникает проблема, когда например с рабочих режимов обороты падают до оборотов ХХ происходит переобогащение смеси вплоть до 11, или если попробовать тронуться внатяг, происходит тоже самое. На рабочих режимах смесь нормальная. Статика выставлена согласно опциям в Инжекторе Онлайн, динамика взята из темы о форсунках на этом форуме. Может быть что этих форсунок, так сказать, слишком много для мотора и они переливают на ХХ, и нужно ставить например 905? Пробовал менять калибровку Минимальное время впрыска, ставил значения 1 и 0,496, эффекта никакого. Если нужно напишу полный конфиг мотора.
Заранее спасибо!
#2
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:12
#3
Отправлено 26 Апрель 2011 - 12:01
pelix (26 Апрель 2011 - 11:12) писал:
#4
Отправлено 05 Май 2011 - 20:37
#5
Отправлено 06 Май 2011 - 13:21
#6
Отправлено 04 Июнь 2011 - 17:32
#7
Отправлено 04 Июнь 2011 - 20:13
И проблемы скорее не в форсах.
#8
Отправлено 04 Июнь 2011 - 20:30
#9
Отправлено 06 Август 2011 - 14:38
#10
Отправлено 13 Август 2011 - 09:17
#11
Отправлено 14 Август 2011 - 07:51
#13
Отправлено 16 Август 2011 - 08:36
#14
Отправлено 16 Август 2011 - 09:29
#15
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 19:09
З.Ы. Посмотрел по каталогу должны стоять форсы VAZ20734 оранжевые (тонкие) производительность 1,9219.Хватит ли этих форсунок? Производительность не намного больше.Может какие-нибудь есть варианты замены под мою рампу для 8V,без переделок? Данные по форсам прилагаю.Спасибо заранее.
Прикрепленные файлы
#16
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:05
и что за прога такая, лично я верю только шдк и газоанализатору
#17
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 06:26
nerd (22 Октябрь 2011 - 20:05) писал:
Вот именно,мы тоже думали что прога гонит,но когда начал вваливать не по детски(отсечка в прошиве на 7000 тыс. настроена),машина прямо тухнет на глазах,и при 100% открытом дросселе не набирает обороты,в общем овощем становится с таким-то конфигом! Началась такая хрень,как только поставил ресивер.Ещё самое главное забыл сказать ДМРВ Сименс от волги у меня установлен,тарировки от ВАЗ,всё работает корректно.Про прогу узнаю катал спец хороший,нет ему смысла мне врать,и эти показания я сам лично видел.И эта прога типа логера по форсам,а может быть и есть логер,я сильно в подробности не вдавался,потому что знаю одно,машина не едет даже чисто субъективно. Пока чуть подняли углы зажигания в мощностном режиме,в пределах разумного,что бы без детонации,машина ожила,но проблема с форсами осталась.Конфиг двига на фото.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Goldman: 23 Октябрь 2011 - 06:34
#18
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:30
а по фото конфиг двигла не понять
#19
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:12
nerd (23 Октябрь 2011 - 08:30) писал:
Про ДМРВ писал,что все калибровки ВАЗ,проверен не раз,всё корректно,нулевик стоит уже после первого ТО,т.к. на гарантию забил,нулевик поставил,он не при чём,ведь с ним уже отъездил около 8000 км.Внесу поправку,что ехать перестаёт именно на 5-ой передачи,обороты на ней 3840 и начинает показывать не хватку форсов,так же есть нехватка форсов всё на той же 5-ой передачи на оборотах 4170,но уже на 70% открытия дросселя(главная пара КПП 3.7).Кривой ресивер это что-то новое,ни разу не слышал такого выражения,но спорить не буду,может и бывают такие.В проге даже заложено,что 54-й дроссель стоит и производительность форсунок выставлена 1,9219,а если на тех форсах,которые стоят сейчас производительность меньше,что будет тогда? Когда поставил ресивер диапазон работы двига сдвинулся вверх,я даже не представлял,что стоковый мотор так может валить на верхах.Но как трогаться так плакать,нужно больше давать оборотов при троганьи с места.Но как бы там не было уже приобрёл форсунки Сименс 20734 оранжевые (тонкие),завтра поставлю,после отпишусь,что изменилось или не изменилось.А фото выложил,что бы увидели,что действительно ДМРВ от Волги и ресивер стоит.
Сообщение отредактировал Goldman: 23 Октябрь 2011 - 10:17
#20
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 13:58
нулевик выкинь нахрен и поставь заводской фильтр ибо нулевик дает срыв потока и мусор весь в мотор пропускает!!!
кривой ресивер значит неправильный и то что момент ушел немного верха это ожидаемо из-за вала и реса
к сведению в проге не как не возможно задать 54дроссель а производительность форс у тебя стоит чуть ниже чем завод (1,9644), еслиб производительность была ниже на самом деле и как ты пишеш о процентах загрузки форс ну максимум поршня в поддон тихо-тихо стекать началиб, а форсы SIEMENS DEKA 20734 тоже стоковые и по идее если все как ты говориш не чего не поменяется
ты хоть бы давление в рампе померял может бензонасосу каюк
и хотелось бы все-таки узнать чем те загруженность форсов смотрят ну и сами логи увидеть, сдается мне что то там не так и тебя на бабло разводят
