Перейти к содержимому
Astra 1,7 DTH 2005
Сообщений в теме: 5
#1 abalys
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:SAAB 95
Отправлено 28 Апрель 2011 - 17:44
Привет всем, может кто сталкивался с такой проблемой-P0234-5A Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation. Это значит-overboost. Вакумы в порядке,westgate, клапан управления тоже...Может кто даст умный совет?
#2 lelikas
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:митсубиси
Отправлено 03 Май 2011 - 06:03
Проверьте
Клапан рециркуляции отработавших газов (ЕГР)
Систему выпуска отработавшего газа
Проверьте воздушный фильтр на отсутствие в нем загрязнений и правильность его монтажа.
Проверьте расходомер воздуха на отсутствие в нем загрязнений.
Проверьте систему впуска/шланги нагнетаемого воздуха на наличие утечек (вторичный воздух, пористость и блокировки)
Проверьте подсоединенные шланги и трубки на наличие перегибов, повреждений и т.д.
#3 abalys
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2011 - 19:14
Спасибо, но я думаю дело в турбине. Она жэ с переменной геометрией-VGT, думаю что застревают лепестки.Звук какой то интересный при сбросе давления будто как на спортивном авто...
#4 ivirus
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vw t5 multivan 2.5 AXD
Отправлено 27 Май 2011 - 20:47
если звук отбивает в воздухан то скорее всего передув. проверь што просто руками на предмет подклинивания
#5 раш
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:опель астра G 17DT
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 09:59
эт точно турбина приезжает
#6 abalys
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 19:44
Да, дело было не в бабине...Турбу снял, разобрал-некоторые лепестки были поломаны...Отвезли на реставрацию...Потом поставил-болезнь як рукой сняло... :heresmile:
