SS код для MC68HC908AZ60(2J74Y)
ckif
Привет поделитесь SS кодом для MC68HC908AZ60(2J74Y) стоит в VW Passat B5 2001 в блоке комфорта. И объясните наглядно как SS код вводится в программатор Xprog-m 5 может я не так что-то делаю
  • Upvote 1
Хочу добавить, что я одолел этот проц. «китайским Х-прогом» только после «коммутации питания». Т.е. при работе с СОМ-портом при запущенном на компе программаторе «включал и выключал» питание. Только при таких манипуляциях читалось и писалось……
SS код Xprog-m 5 ввожу в двойное окошко где выставляется частота процессора и начало и конец прошивки, далее нажимаю чтение процессора. Подскажите правильно я выполняю чтение закрытой области процессора, до этого не приходилось пользоваться ss кодом.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
Нужен ключ на тот же чип.
Стоит в блоке комфорта в Ауди а2, а4 идт.
Изготовитель блока Temic
Все выше указанные перепробовал, не подходят.
Как код найти/подобрать?
Кто поможет? Очень нужно.
Александр
  • 8 месяцев спустя...
vsem privetiki..!! rebyata kto ne but probuval 2j74y c chitat c progerom xpog-m ???
херня а не программатор
по закрытым 908 только etl
не только
IProg в течении минуты автоматом подберёт SEC код из свой базы
В Xprog эти коды вводить в ручками - что может занять пол дня :)
