Дэу Матиз
Автор
240604
, 04 Май 2011 18:33
Сообщений в теме: 9
#1
Отправлено 04 Май 2011 - 18:33
Проблема началась в начале апреля при утреннем запуске движок (0,8) заводится и секунд через 20 начинает троить и глохнет если на газ не нажмешь,на горячую на ХХ тоже редкие пропуски.Свечи менял несколько разных пробовал ставит,ВВ поменяны.С дэу впервые сталкиваюсь подскажите в чем может быть дело.
#2
Отправлено 04 Май 2011 - 18:47
какой пробег у авто проблему надо описывать подробнее, у нас же нет старухи ВАНГИ я думаю форсунки
Сообщение отредактировал segun: 04 Май 2011 - 18:47
#3
Отправлено 04 Май 2011 - 18:51
Забыл пробег написать,машина 2009г,пробег 16000,из ошибок Р0300,0351,0352,0353 как понял множественные пропуски воспламенения
Сообщение отредактировал 240604: 04 Май 2011 - 18:54
#4
Отправлено 05 Май 2011 - 18:11
на нескольких таких же менял форсы. а так проверь на подсос, модуль нормальную искру выдает
#5
Отправлено 06 Май 2011 - 18:18
Осцилку снимал нормально все,а форсы на таком пробеге чего делают то?
#7
Отправлено 09 Май 2011 - 05:39
Погляди внимательно на катушку в темноте, скорее всего пробивает на массу.
#8
Отправлено 09 Май 2011 - 12:15
На матизах часто встречаются проблемы с форсунками. У нас был новый матиз с пропусками(в гарантийном сервисе не сделали), оказались форсунки. Сняли их и промыли ультразвуком. Все проблемы ушли.
#9
Отправлено 09 Май 2011 - 18:29
Точно проблема была в форсунках,одна вообще в 2 раза меньше брызгала и распыла у всех не было толкового,промыли на стенде + ультразвук и матиз заработал как новый.
#10
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:03
240604 (09 Май 2011 - 18:29) писал:
