M35080 Programmer
м35080 можно только прочитать а писать надо только в новую-чистую
Интересно- откуда такая информация
  • 3 месяца спустя...
Hi can you tell me how to cofig osc watcdog and other settings when programm pic for programmer please
Configuration bits do not touch. Write by default.
А Карпрогом кто-нибудь пробовал тереть и записывать? в описании заявлен http://www.carscanner.ru/pribory-korrektirovki-odometrov/programmator-carprog.html
  • 1 год спустя...
Трет только обычные 35080 m35080_board.zip m35080_circuit.zip M35080_hex.zip Проверен! Работает!
Всем привет! Интерестно, а как пик запускается??? вывод mclr должен подтягиваться на +5в через резистор порядка 4,7 кОм и шунтирован кондером 0,1 мкф на общий минус питания пика......, в противном случае пик "висит" в постоянном reset"е...и никакая прошивка попросту не запустится...
.....На дату не посмотрел....
День добрый! Помогите с проблемой, заказал чистую 080D0wq(m53080) подключаю через адаптер м35080, читаю программатором X-prog 5., микросхему считывает на ура,чистая все поля FFFF, при попытке залить новые данные пишет ошибку!
Изменено пользователем samaly47
Если записать не можешь,наверное прислали тебе 95080 перемаркированную.Так делают китаицы часто.Попробуи записать ее как 95080, если пишеться,то это то что я сказал вначале.
Чистая 35080 все 000000.
Не не все. Только первые две строчки.
Если все ф-ки то либо это пустой корпус от микры либо как уже говорили другая микра перемаркированная у меня валяется 10 штук таких микр все ф-ки и не пишутся (то есть тупо муляж микры) Китайцы еще те ухари только у проверенных нужно покупать.
Трет только обычные 35080 attachicon.gifm35080_board.zip attachicon.gifm35080_circuit.zip attachicon.gifM35080_hex.zip Проверен! Работает!
И, как все это работает. ПОЖАЛУЙСТА дальнейших разъяснений. СПАСИБО. Моя электронная почта: lanza20032004@yahoo.es
нужна программа? где она соединяется ICSP? :sad:
Вот отличный прогер но что то мало про него знают.
http://www.carctools.ru/ru/component/jshopping/for-repair/usprog-v04?Itemid=439
Список чтоб если быстро глянуть ну и там не региться.
МИКРОСХЕМА ЧТЕНИЕ ЗАПИСЬ СТИРАНИЕ
 I2C
X24C00...C04 + + + 24C00...C512 + + + PCF8582...8598 + + + BAW574252 + + + A21SC + + + S200 + + +
 MICROWIRE
 93C06...C86 8/16-bit mode normal + + +  93C06...C86 8/16-bit mode rotated + + +  93CS46...CS86 8-bit mode + + +  93CS46...CS86 16-bit mode + + + M851G 8bit + + + RA57, 66, 86, RH86 + + + RL56, 66, 76, 86 + + + S130, S220, S221, S330 + + +
 SPI
25/95010...512 + + + 95P08 + + + 35080 x + + + 35080Vx + + + 080D0WQ + + + 160D0WQ + + + M25P05...P64 + + + MX25L6445E + + +
 другие EEPROM
LC7476х + + + SDE2506 + + + 7007 + - - X2444 + + - TC89101...103 + + + TC9010...9040 + + + AB4351 + + + K1012 + + + PDH004 + - - 59C11 + - - 87C12 + + + P2100R + - - S24H30...45 + + + DS2401 + - -
 Микроконтроллеры:
МИКРОСХЕМА EEPROM R/W Flash/ROM read  FLASH/ROM Write SECskip
 MCU ATMEL
AT90S2313...2343 (8-pin) + + + - ATmega64 + + + - ATmega103 + + + - ATmega128 + + + - ATmega162 + + + - ATmega169 + + + -
 MCU MOTOROLA / Freescale
HC05B6...B32 + - + HC05C8 --- + - + HC705C8 --- + + + HC05E6 + +  --- HC05H12 + + - --- HC05L28 + + - + HC05V12 + + - ---  HC05X4...X32 + + - + HC705X16...X32 + + +  HC705B16...B32 + + + + 9S08DV96, 128 + + + - 9S08DZ16-128 + + + - 9S08QGxxx --- + + - HC08AS20...AS60  + + - +  HC08AZ0 + --- --- ---  HC08AZ60 + + - +  HC08AZ60A + + - +  HC908AZ60 + + + +  HC908AZ60A + + + + HC11A8 + + - + HC11C0 --- + --- + HC11D6  + + + + HC11E9, 711E9, E20 + + + + HC11EA9 + + + + HC11F1 + + + + HC11K1...K4 + + + + HC11KA1...KA4 + + + + HC11KG4  + + + + HC11KW1  + --- + +  HC11L6 + + + +  HC11P2 + + + +  HC11PH8  + + + +  HC12B32  + + + +  HC12BD32  + + + - HC12D60 + + + + HC12D60A + + + + HC12Dx128 + + + + HC12Dx128A + + + + 9S12A32-A512 + + + - 9S12B64-B256 + + + - 9S12C16-C128 --- + + + 9S12D32, D64 + + + + 9S12Dx64...Dx512 + + + + 9S12E32...E256 --- + + - 9S12G128 + + + - 9S12GC16-GC128 --- + + + 9S12H128...H256 + + + + 9S12HA32, HA64 + + + - xS12HN32, HN64 + + + - 9S12HY32...HY64 + + + - 9S12HZ32...HZ256 + + + + 9S12NE64 --- + + - xS12HN32, HN64 + + + - 9S12P32...P128 + + + - 9S12Q32...Q128 --- + + - 9S12RG128 --- + + - 9S12T64 + + + - 9S12XAx128...XAx512 + + + + 9S12XBx64...XBx128 + + + + 9S12XDx64...XDx512 + + + + 9S12XEx128...XEx100 + + + + 9S12XFx128...XFx512 + + + + 9S12XHZ256...512 + + + + 9S12XS64...XS256 + + + - MPC563 + + + --- MPC564 + + + --- MPC564 in DDE6 + + + --- MPC564 in CDI4 + + + --- MPC564+S29CD016 + + + --- HC16 --- + + --- HC32 --- + + --- MC68376+28F400B --- + + --- MPC5532...5567 CAN --- + + --- MPC5532...5567 JTAG --- + + --- MPC5561, 5565-5568 --- + + --- MAC7101...7142 JTAG --- + + - MAC7201...7242 JTAG --- + + -
"---" - означает отсутствие этого типа памяти или функции.
Для MPC564 - чтение внешнго FLASH в ЭБУ двигателем через этот микроконтроллер.
  MCU SGS-THOMPSON
 ST6230...6285 +  + -  --- ST6369...63156 + + - --- ST72C104...C216 --- + + + ST72C124xx --- + + + ST72C314xx --- + + + ST72C334xx + + + + ST92F120...F250 + + - - ST10F168 --- + - --- ST10F269 --- + + --- ST10F271-275 --- + + --- ST10F276A/B/C --- + + --- ST10F280 --- + + --- ST10F293,296 --- + + --- ST30F772,4 --- + + ---
 MCU FUJITSU
MB90F038 + + + + MB90F341...349 + + + + MB90F394...395 + + + --- MB90F428 + + + --- MB90F540...548 + + + + MB90F591...598 + + + --- MB91F366...376 + + + + MB91F467Dx + + + -
 MCU MICROCHIP
PIC12CE674  +
+  - PIC12F509  ---  + +  - PIC12F629  +  + +  - PIC12F675  +  + +  - PIC12F683  +  + +  -  PIC16C72...77  ---  + +  -  PIC16F72...77   ---  + +  -
     MCU NORDIC
 nRF24LE01  --- + +  -
     MCU Siemens/Infineon
 SAK-C164CI --- + - --  SAB-C167CI --- + - ---  SAB-C167CR -CDI --- + - ---  SAK-C167CR -MSM1.4 --- + - --- SAx-XC2060(M) --- + + - SAx-XC223x(M) --- + + - SAx-XC226x(M) --- + + - SAx-XC228x(M) --- + + - SAx-XC229x(M) --- + + - SAx-XC233x...238x(A) --- + + - SAx-XC2765X,2766X --- + + - Tricore TC1736 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1762 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1766 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1767 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1796 (viaASC, CAN) + + + - Tricore TC1797 (viaASC, CAN) + + + -
SAx-C167CR-xxx - чтение внешнго FLASH в ЭБУ двигателем через этот микроконтроллер.
MCU MICRONAS
CDC3207 --- + - + CDC3231 --- + - + CDC3257 --- + - + CDC3272 --- + - + CDC3297 --- + -
MCU NSC (National)
CR16MCT9 + + - -
MCU NEC
D70F3230...3239  ---  + + - D70F3421...3427 --- + + - D70F3433 --- + + - D70F3610...3622 --- + + - D70F3634 --- + + - D70F3737...3738 --- + + -
MCU RENESAS (Hitachi,Mitsubishi)
64F2636...2639 --- + + - 64F3062...3064 --- + + - M3062xFxP --- + + - M306NxFxP --- + + - M3085xFx --- + + - M30879FK --- + + - M3087BFK --- + + -
